Кипят полевики на 3,3v в БП ПК
Просто чума какая-то! Есть шесть блоков разных производителей на 300-360W, которые не могу сделать. Т. е. они полностью рабочие, но при проверке на разных материнках сильно грется полевой, отвечающий за 3,3V. Не просто греются эти выходные полевики - кипят до отвала припоя... Причём по цвету дорожек можно судит, что и изначально они работали не в лучшем тепловом режиме, но и не так. При этом свои 3,3 выдают, и все остальные напруги в норме. Схениматика блоков разная, в качестве полевиков стоят cep603al, cep703al или 40n03p, запитка через дроссель от 5V. VGain осуществляется через TL431. Всю обвязку менял - безполезно! Щупал блоки с аналогичными схемами, где эти мосфеты чуть тепленькие. Я не одинок - monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=41169&sid=9ffa0854f9dafc25ebf31ebb... - то же самое, без решения. Кто поможет мудрым советом? р. s. показалось или нет, но вроде некотрые из этих блоков при работе посвистывают (не дежурка), кондеры менял почти все, ставил туда даже в качестве полевика NEC K3570 - кипит...
Аватар пользователя plohish
Vovan_3 писал(-а):
мерил в разрыве от 5В до полевика - около 2А, на нагрузке 10 Ом (2Вт баластный).
Чудес не бывает, а с математикой спорить бесполезно. Как уже писалось, это обычный параметрический стабилизатор.
Отсюда вывод - на каждый ампер выходного тока канала 3,3В приходится 1.7Вт рассеиваемой мощности.
Что касаемо ваших измерений, то выводов, я вижу, три:
1) либо прибор - в мусорку
2) либо у вас проблема с каналом 5В. В частности с подавлением пульсаций на выходе. В таком режиме полевик и греется как утюг. Проверяйте осциллоскопом оба канала.
3) менять детали в канале 3,3В на НОВЫЕ.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Vovan_3
Давай отделим мух от котлет.
Проверять БП надо на эквивалент нагрузки. Можно грузить по
каналам, до 50% от указанной на этикетке, мощности.
Тогда можно говорить, кто виноват, БЛОК питания или взбесившаяся МВ.
Михаил.
зы.
Спрошу ещё , конденсаторы менялись???
Господа не надо далеко ходить
бп павермастер... очень часто встречается убитый полевик по 3.3
если полевик посмотреть то на всех выступающих металлических поверхностях лужение закипело и стало серым
иногда даже бывает так что есть 3.2 вольта на выходе но под нагрузкой ничего нет
замена полевика обычно лечит блок......
з.ы. а закромах наверное штукт 50 лежит раного рода полевиков вынутых с мегаубитых бп и помоему это самая редко заменяемая деталь
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Vovan_3 писал(-а):
Это на здоровье
Совет № 1: В утиль.
Совет № 2: Как правильно говорил NMD, это линейник. Физику можно обмануть. 5В снизить до 4.75, 3.3 поднять до 3.5 = 1,25Ватт на каждый ампер. Уже не 1.7:)
И не грузить конфигами с сильным потреблением по 3.3В
Совет №3 Выкинуть линейник нафиг. 2 х 2 витка на трансформатор, без разбора, в существующий зазор. Среднюю точку на землю, концы на шотки, устанавливаемые вместо мосфета- резонуть пару дорожек и просверлить пару отверстий.
С группового дроселя(на нем часто у таких блоков для 5В обмотка в два провода) отделить одну из пятивольтовок и пропорционально отмотать витки. Вуаля- собственный выпрямитель на 3.3В
В зависимости от нагрузки- от 3.1 до 3.5 вольт(в пределах, кстати стандарта). Пульсации там правда под 100мВ, но 3.3 давненько(со времен СДР, и то не у всех материнок) напрямую не используются.
Блок с подобной переделкой использовался около полугода, потом переведен в разряд запасных
ПС на выход модернезированного 3.3 В повесить резистор Ом на 20, чтобы напряжение не задиралось.
Аватар пользователя Vovan_3
Да, братцы, меня эти БП уже достали.
Ставлю FQB50N06L 60V/ 50A/ 150W, нагружаю канал 5V - 3,3 Ома, канал 3,3V - 1,65 Ом. Выходной ток на нём естестно 2A, греется так терпимо, вообще отлично. Подключаю к рабочей материнке, на ней проц, видяха, две планки памяти - кипит, что паяльник. Мерю ток канала 3,3 - 15A, это что получается 15*1,7=25,5 W, и так кипит. Или что-то там ещё влияет. Если запустить мать принудительно с оторванным питанием 3,3V, - на ней, на его контакте всё-равно 0,5V появляется, - тококонпентсация? Может в этом всё дело?
Вот эта дебильная китайская схема:
Если с точки 5В или 12В постоянно идёт вольтдобавка на точку 3,3В, это увеличит нагрев мосфета Q7?
Вот более правильная китайская схема:
- здесь эта тококонпентсация наоборот только облегчит работу D13-шоттки.
Внимание! В этой схеме ошибка, катод D25 должен подключаться с другой стороны L5. Выяснено участниками дальнейшего обсуждения.
Только не говорите мне, что это проблема с материнкой, замерял на нескольких: GA-8IPE1000, GA-8I848P, Asus P4P800-X, - везде на канал питания 3,3V приходит вольтдобавка 0,5-1V. А вот на найденной в закромах Asus TUSL2-C - этого нет, поэтому с ней эти БП работают отлично.
Кстати, если надо, посмотрел что питается на Интеле от 3,3В канала: память, через стабилиз. - 1,6V; AGP через стабилиз. - 1,5V, Южник через ключ - 3,3V и через стабилиз. - 1,5V.
Так что не катят эти БП с определённым видом материнок.
Буду переделывать в схему второго типа, тем более, что на половине моих БП есть разводка под детали по этой схеме. Остальные сделаю, как говорит Shevalier - единственный выход. Так как у меня уже 10 таких блоков и ожидается дальнейшее поступление, то даже по 150р. - цена отремонтированного БП, - полтора куска за пару вечеров, будет неплохо!..
Всем огромное спасибо!
2 Vovan_3
Вторая схема на магнитном усилителе конечно лучше. Только у меня коварный вопрос, где будете брать дросселя? На феррите для этой цели не пойдут, под нагрузкой не будет стабилизации. Нужен специальный магнитопровод для магнитного усилителя.
to micbal
Магнитным усилителем ты называешь катушку L3 или L5?
Есть все катушки с трупов БП по второй схеме . Катушка L3 представляет собой 6 витков провода D1,2 (примерно) на ферритовом бочонке D6,0 (в мм.). Катушка L5 - 11 витков провода D0,8 (примерно) на ферритовом кольце наружным D 15 мм.
Один БП уже переделал - всё путём!:):):)
Была небольшая засада с поиском транзисторов a928, посмотрел, китайцы ставят 2907a, у них ток меньше и цоколёвка другая, - воткнул пока - пашет!
Vovan_3 писал(-а):
to micbal
L3 - вульгарный ВЧ фильтр
L5 - катушка магнитного усилителя, экзотическая штука.
ПС будешь переделывать на шотку, незабудь РС цепь на диоды. Хотя там напряжения и так не очень.
Аватар пользователя egor-land
на схеме ошибка , ток намагничивания подаётся к другому выводу L5confused
2 Vovan_3
micbal писал(-а):
Micbal точно подметил, схема то что надо но... Где пермолой брать будешь?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Vovan_3 писал(-а):
Непонял... С ферритом пашет?
