Просто чума какая-то! Есть шесть блоков разных производителей на 300-360W, которые не могу сделать. Т. е. они полностью рабочие, но при проверке на разных материнках сильно грется полевой, отвечающий за 3,3V. Не просто греются эти выходные полевики - кипят до отвала припоя... Причём по цвету дорожек можно судит, что и изначально они работали не в лучшем тепловом режиме, но и не так. При этом свои 3,3 выдают, и все остальные напруги в норме. Схениматика блоков разная, в качестве полевиков стоят cep603al, cep703al или 40n03p, запитка через дроссель от 5V. VGain осуществляется через TL431. Всю обвязку менял - безполезно! Щупал блоки с аналогичными схемами, где эти мосфеты чуть тепленькие. Я не одинок - monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=41169&sid=9ffa0854f9dafc25ebf31ebb... - то же самое, без решения. Кто поможет мудрым советом? р. s. показалось или нет, но вроде некотрые из этих блоков при работе посвистывают (не дежурка), кондеры менял почти все, ставил туда даже в качестве полевика NEC K3570 - кипит...
Лучшее, враг хорошего. Что тут скажешь.
ред.NMD
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Ребята, тут идёт разговор о себя любимых и для себя.!!!
И ненадо тут не про ТО.
Тут все читают, держите марку!!!
Михаил.
Кхм, был у меня кодеген, который с полевиком... и началось, входной фильтр, конденсаторы на вход, конденсаторы на выход, диодные сборки, замена трансформатора, домотка трансформатора...
Закончилось все ФСП 350-ПНФ, второй год-ноль запарки: тихо, стабильно, вольготно.
С кодегеном-включаешь и трусишься.
Оно того для себя стоит, при цене ФСП в 30 у.е. ?
Да и мощности конфигов растут, да и фуфло все реже возят- не хотят связываться с всякими линквордами и ДжНСи.
дерьмоблок сломался- предложение/разъяснение купить нормальный(очень знаете ли здравое предложение),нет- ремонт и пока.
Как говорится:"Заходи небойся, уходя-неплачь". Экономте на здоровье дальше.
Вспомнил откуда взял инфу по импульсным магнитным стабилизаторам.
Даю ссылку:
mag-inc.com/pdf/sr-4.pdf
читайте...
Нашёл тему, поднял.
Михаил.
Странно , но до сих пор не встречал нормального описания магнитного имульсного стабилизатора.
И как расчитать для него новый дроссель
