Всем доброго времени суток! Попал ко мне за копейку бп Sparkman SM-250w, по нынешним меркам это конечно шлак, но использовался он временно для старой системы на базе сокетА. Проработал ровно месяц и ушел в рай. Появилось желание его оттуда вернуть
с ремонтом бп раньше сталкивался только по мелочи, конденсаторы и пропай, поэтому прошу не сильн критиковать за непонимание. Произошло все внезапно переустанавливалась винда и он просто отрубился, причем оказался очень горяч по происшествии, как мне кажется сдох он из-за перегрузки(ведь винда с диска сетапилась тоесть нагрузку DVD обеспечил дополнительную и это было последней каплей) или плохого охлаждения, надо было сразу глянуть что там а не вставлять в систему
дюралюминиевые пластинки на диодах и все. Блок отказался запускаться, тоесть дежурки не было, на мгновенье дергался вентиль на проце и все. По глупости потом попробывал запустить БП замкнув ЗЕЛЕНЫЙ на ЗЕМЛЮ. Бп запустился но секунд на 5 отсилу, потом просто перегорел предохранитель 5A 220v что на плате. прозвонил диодный мост RL205 (2A 600V) х4 в режиме проверки диодов мультиметр запищал - 2 диода пробиты, так как беру все с дохлого колорсита:там есть диодный мост RL257 (2,5A 1000V) х4 можно взять их как замену RL205 ? В планах также заменить диодную сборку 5А(из двух диодов которая) на SB2040CT. Блок собран на ШИМ'е KA7500B, линия 3.3v я так понимаю на полевике(cep703al), далее идет диод sbl2040ct и сборка из двух диодов 5A про которую писал уже. Входящие высоковольтные конденсаторы емкости всего лишь 220мф х 200v заменю на 470мф х 200v.
Прокомментируйте плиз все что я тут настрочил что правильно что нет, в обще нужны ваши советы![]()
Шваркманы после смерти не попадают в БПшный рай )) Этим штукам лучше не давать второго шанса )) могут прихватить с собой нужное железо ))
...ложки нет
Спасибо за ответы! седня буду мучать
хм..тогда ведь подойдет er1602ct ? (16a 200v)
_______________________________________________________________________________________________
кстати если нельзя заменить диодную сборку 5А(из двух диодов которая)
Нет ничего не разбираемого
они как мученики туда зачисляются) ведь не виноваты они что китайцы над ними так поиздевались))
Горят они под нагрузкой, когда выбросы напряжения начинают расти. В большинстве БП даже 60в сборки не уживаются.
в общем для подстраховки я так понял, спасибо за инфу интересную! поставлю в него тогда конечно er1602ct (16a 200v), всеравно транс маленький, разницы для этого бп я думаю между 20а и 16а диодом не будет существенной
2 диода на аллюминиевой пластине вольт на 100-200, если их менять для умощнения линии 12в бп, то надо как минимум шоттку 100в. Это типа то-247, у меня такой был как раз 100в и ампер 30.
Афтор темы, вы бп запустили?
классный я сегодня фейрверк устроил дома
заменил диодный мост,предохранитель,2 диода , входные електролиты
потом собрал все - решил запустить. после переключения клавиши сзади в позицию ON начался ферверк: стали вспыхивать резисторы несколько штук рядом с радитором к которому транзисторы прикручены.
думаю бп все таки этот больше не стоит ремонтировать?
неправда. Я прочитал, там написано следующее:
"канал +12 вольт S40D60 – последняя цифра D – напряжение – чем больше, тем на душе спокойнее или F12C20C – 200 вольт"
а картинка с 3040 относится к низковольтным сборкам.
Внимательнее господа, не надо плодить неверные знания, их и так полно.
заведите в хозяйстве полезную веСч - "лампочка в патроне" и пользуйте вместо предохранителя. Наладка дежурки-40Вт, потом 100Вт... для блоков с корректорами частенько не прокатывает но исправно защищает от хоттабычей))
на счёт блока - вкладываться в него не стоит, разве что в соображениях наработки экспиренсов для левелАпа ))))
...ложки нет
