Доброго времени суток.
Есть еще несколько вопросов которые я для себя не выяснил:
1. Верное направление установки дгс (я так понимаю в моем случае оно верное)?
2. Нагрузка в современных компьютерах идет больше по 5 или по 12 вольтам?
3. Цветовая индикация проводов на ДГС (красные 5 вольт желтые 12 )?
4. Самая простая формула расчета ДГС (кол-во витков) ?
5. Возможность подключения нескольких ДГС параллельно?
Спасибо, с нетерпением жду ответа, читаю литературу дальше.
1. В каналах +5, +12 направление должно совпадать, в канале -12 обмотка включена "наоборот", p.s. обычно в блоках разводку на текстолите делают так чтобы начало всех обмоток находилось на одной стороне по линии и не было перехлестов
2. больше по +12 вольтам, причем в разы, современные БП по каналам +3,3 и +5 в сумме отдают максимум 150 Вт, в среднем 120
3. Тут однозначно не скажешь, надо смотреть по количеству витков и так и так бывает
4. про формулу к сожалению ничего не скажу, да еще простую
5. не пробовал, хотя где здесь писали что можно и даже работало
Есть еще тема здесь, найдите поиском "восстановление ДГС"
Да тем схожих действительно много, но я не нашел главного ответа, почему все же -12 так сильно падает.
Зависит от схемотехники, и даже от примененного феррита
предполагаю в вашем блоке -12 генерировалось на самом ДГС, новый дроссель из блока где -12 делалось на основном трансе
Так домотайте 5 витков, можно проводом большего диаметра, соедините последовательно, в случае чего можно домотать еще
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Схемотехника, эт точно
Скорее всего у вас в блоке в канале -12 стоит линейный стабилизатор которому требуется входное напряжение на 2-2,5 В больше, вот и 4-5 витков плюсом
P.S> те БП в которых -12 В снимается напрямую с ДГС обычно имеют равное количество витков с каналом +12 В
Домотал -12 вольт, блок не стартанул, убрал витки.
Пересчитал +12 их оказалось 26 решил убрать два витка блок запустился но жутко свистит, вольтаж -12 не изменился все те же -7.34 вольта.
не пойму в чем проблема.
Незнаю может не прав но такое чувство что у минус 12 крадет лишние вольты +5. так как 12-5=7 возможно вообще к делу отношения не имеет.
Если было межвитковое смотрите вторичку после силового трансформатора могло убить сборки, как реализованы -12В, со стабилизатором или без?, возможно емкость какую пробило или диод...
P.S> Похожую схему БП в разделе смотрели?
СХЕМА
Верхний правый угол.
Остальные напруги (+5 + 12) я так понимаю в норме? или все таки нет
На приведенной Вами схеме, -12 В получается как раз с ДГС через стабилизатор 7912, проверьте его, потому что если было межвитковое очень вероятно что подбило именно его
А что конкретно проверить так как у меня нет мультиметра? визуальные признаки запах?
И почему после того как убрал 2 витка с +12 он начал так жутко свистеть??? =)
да все остальные показатели в норме только -12 проваливается.
Ну без мультиметра в БП лучше вообще не лезть....![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Проверить надо стабилизатор 7912, это просто - подать от источника постоянного напряжения 15-20 вольт и посмотреть что на выходе
ДГС перематывали на том же кольце? На том же кольце что было уже нельзя, оно безвозвратно утратило свои характеристики. Причин свиста много, в вашем случае похоже на то что большая нагрузка по какому из каналов, в частности -12 В
