Всем доброго времени суток! Попал ко мне за копейку бп Sparkman SM-250w, по нынешним меркам это конечно шлак, но использовался он временно для старой системы на базе сокетА. Проработал ровно месяц и ушел в рай. Появилось желание его оттуда вернуть
с ремонтом бп раньше сталкивался только по мелочи, конденсаторы и пропай, поэтому прошу не сильн критиковать за непонимание. Произошло все внезапно переустанавливалась винда и он просто отрубился, причем оказался очень горяч по происшествии, как мне кажется сдох он из-за перегрузки(ведь винда с диска сетапилась тоесть нагрузку DVD обеспечил дополнительную и это было последней каплей) или плохого охлаждения, надо было сразу глянуть что там а не вставлять в систему
дюралюминиевые пластинки на диодах и все. Блок отказался запускаться, тоесть дежурки не было, на мгновенье дергался вентиль на проце и все. По глупости потом попробывал запустить БП замкнув ЗЕЛЕНЫЙ на ЗЕМЛЮ. Бп запустился но секунд на 5 отсилу, потом просто перегорел предохранитель 5A 220v что на плате. прозвонил диодный мост RL205 (2A 600V) х4 в режиме проверки диодов мультиметр запищал - 2 диода пробиты, так как беру все с дохлого колорсита:там есть диодный мост RL257 (2,5A 1000V) х4 можно взять их как замену RL205 ? В планах также заменить диодную сборку 5А(из двух диодов которая) на SB2040CT. Блок собран на ШИМ'е KA7500B, линия 3.3v я так понимаю на полевике(cep703al), далее идет диод sbl2040ct и сборка из двух диодов 5A про которую писал уже. Входящие высоковольтные конденсаторы емкости всего лишь 220мф х 200v заменю на 470мф х 200v.
Прокомментируйте плиз все что я тут настрочил что правильно что нет, в обще нужны ваши советы![]()
да кстати верно
имеется ввиду втыкать лампочку вместо предохранителя, я верно понял? что это дает?
Нет ничего не разбираемого
-угу
-даёт медный тазик для пятой точки )) Если будет КЗ, то ничего не рванёт - просто лампочка будет гореть на полный накал.
...ложки нет
сильно
ясно, буду знать
