Просто чума какая-то! Есть шесть блоков разных производителей на 300-360W, которые не могу сделать. Т. е. они полностью рабочие, но при проверке на разных материнках сильно грется полевой, отвечающий за 3,3V. Не просто греются эти выходные полевики - кипят до отвала припоя... Причём по цвету дорожек можно судит, что и изначально они работали не в лучшем тепловом режиме, но и не так. При этом свои 3,3 выдают, и все остальные напруги в норме. Схениматика блоков разная, в качестве полевиков стоят cep603al, cep703al или 40n03p, запитка через дроссель от 5V. VGain осуществляется через TL431. Всю обвязку менял - безполезно! Щупал блоки с аналогичными схемами, где эти мосфеты чуть тепленькие. Я не одинок - monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=41169&sid=9ffa0854f9dafc25ebf31ebb... - то же самое, без решения. Кто поможет мудрым советом? р. s. показалось или нет, но вроде некотрые из этих блоков при работе посвистывают (не дежурка), кондеры менял почти все, ставил туда даже в качестве полевика NEC K3570 - кипит...
У коллеги доноров... кладбище домашних животных:)
Неподумал.:):)
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
а схема то с ошибочкой так и висит....:(
схема с магнитным усилителем, сигнал должен подаваться после дроселя, а не в трансформатор
2 Shevalier
Смотрел и не осилил понять где ошибка.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
2 egor-land
Скажите где ошибка.
atxbp.narod.ru/
egor прав. Но не L5 а L3.
Это схема блока FSP145-60SP.
В инете есть две схемы этого блока. Та что показал Vovan_3 с ошибкой, а вторая без нее. Катод D18 должен быть подсоединен между L3 и BD2.
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
А на этой схеме L5 и D13.
интересно получается по вашему дросселя L5 нет, но про него все говорят.
всё там есть и L5 и L3 . и все у же разобрались что есть что.
я говорю про вторую ("более правильную китайскую") схему которую здесь автор темы повесил.
ошибка простая: диод D25 должен подключаться к точке соединения L5 с
силовым диодом шотки D13.
P.S. пардон, не заметил что без меня разобрались.ответ писал по почтовому уведомлению.
Когда Я писал , дросселя Л5 не было на схеме.
Схему, как Я думаю, заменили, а мой вопрос остался.
И по этому вырезку схемы привёл.
Михаил.
зы.
лишнее удалил.
Чё-то я не пойму .
схемы здесь всего две . первая с полевиком . вторая с магнитным усилителем.
ничё не менялось с самого начала. По этой второй схеме Shevalier объяснял Vovan_3 что такое L3 и L5 . на этой второй схеме и есть ошибка
была третья схема от NMD - копия второй только покрупнее, там лучше видно буквы.
2 micbal
Ты то хоть понял в чём ошибка и на какой схеме.
2 egor-land
Понял, там при ошибке встречный ток насыщения через магамп идти не будет. Правильная схема еще у инвина 300, причем на двух магампах.
atxbp.narod.ru/
