Как работает PWM контроллер CM6806+X IC1 в блоке питания Zalman 850GVM ?
Прочитал в datasheet на CM6806 условия для появления импульсов PWM на выходе 10 ноги:
Рабочие максимумы напряжений IC1:
2IAC-пуск=VCC Затем не более 1В(PWM);
3Isense-не более 1В(PFC);
4VEAO-не более 6в;
5Vfb-0.5В(обрыв провода)1,5в стоп PWM);
7Fault PWM-(7В(GM=20%)
| Вложение | Размер |
| img_20150218_191605.jpg | 32.42 КБ |
| aps-750gvm.gif | 28.1 КБ |
bannerspan.com.tw/technical/Champion%20Micro/Champion%20Offline%20Key%20Fe...
"СМ6806-такой микросхемы вроде нет,есть СМ6806AG,СМ6806BG И ЭТО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ.
да не одно и тоже , отличае по PWM частоте . Остальное по входным напряжениям одно и тоже . Другое дело что купить предлагают китайцы СМ6806AG CM6806BG--- заказать обе .
А где почитать про "новую" мс СМ6806+X ? лет ч/з 5 когда массово будут комплетовать БП этими 6806+X ?
ИЗ datasheet на CM6806 и Champion Offline Key Features.pdf - на 6 ногу заведена обратная связь по напряжению +12в (для работы ШИМ не более 1,5 в) . т.е. условия все есть для работы ШИМ , импульсов с 10 ноги нет .
Пришла с Китая , заказанная CM6806AG . Запаял её на место . При включении PS_ON . подаче питающего напряжения(+15,8в) на IC1 импульсы PWM на 10 ноге отсутствуют . При нажатии на smd С19, С23 импульсы на выходе PWM(10) появились .
После выключения / включения импульсы на выходе PWM(10) приходится "добывать" .
Замерил напряжения на выводах Ic1 CM6806AG при наличии импульсов на выходе :
1=0в о.т.
2=2,72в (IAC)
3=0.01v (Isense)
4=0.04v
5=2v (VFB)
6=0.24v (V+I)
7=3.22v fault
8=15.75v VCC
9=0v PFC
10=6.95v имп PWM Подскажите какая м/б неисправность , условия для работы PWM есть , но запуск не происходит ?
Это как понимать?
"Это как понимать?"
При замере напряжений на C19 . C24 . стабилитроне DZ4 щупом осциллографа - в кокой то момент появляются импульсы на выходе (10) PWM .
Что м/б неисправным ?
"Это как понимать?"
При замере напряжений на 5 ноге Vfb (C23 , R14=19.6k ) щупом (или отверткой) - видимо срабатывает компаратор Vin-OK (до 2,5в) и появляются импульсы на выходе (10) PWM .
При замере напряжение на 5 ноге Vfb стабильно=2в . (напряжение Udc=+315v ч/з 2шт сопротивлений Rсум=3 Мом)
Какой номинал С23 и что м/б неисправным ?
Режимы в рабочем блоке примерно такие
CM6806+X
ON\Stb
1) GROUND GROUND
2) IAC INPUT-PFC IN VOLTAGE 0.7в\0в
3) I SENSE INPUT 0в\0в
4) VEAO VOLTAGE ERROR 1.1в\0в
AMPLIFIER OUT
5) VFB INPUT-PFC OUT VOLTAGE 2.45в\0в
6) V+I INPUT-feedback PWM+LIMIT 1.3в\0в
7) PWM FAULT INPUT=PWM SHORT,OVP 0.05в\0в
8) Vcc 10в<13-15в<18в 14.3в\0в
9) PFC OUT DRIVER\PULSE 2.3в\0в
10) PWM OUT DRIVER\PULSE 4.6в\0в
Всем спасибо, решено.
Установил параллельно С23 - электролит 2,2мкФ*50в (для Vin-OK CM6806AG). БП запускается от PS_ON.
Нагрузил выход 3,3в (нагрузкой 20Вт) , замерил напряжения на СМ6806:
PS_ON=ON
1) GROUND
2) IAC INPUT-PFC IN VOLTAGE 2,16в
AMPLIFIER OUT
5) VFB INPUT-PFC OUT VOLTAGE 1,93в
6) V+I INPUT-feedback PWM+LIMIT 1,48в
7) PWM FAULT INPUT=PWM SHORT,OVP 3,82в
8) Vcc 14,56в
9) PFC OUT DRIVER\PULSE 0в
10) PWM OUT DRIVER\PULSE 2,46в
Лол, Andrey_2015
Судя по 5) VFB INPUT-PFC OUT VOLTAGE 1,93в
у тебя PFC-то не работает, толку-то, что ты запустил блок, нагрузку он держать не будет
В БП стояла микросхема CM6805AG, заказал в Китае, прислали CM6806+Х.
Замена возможна?
