Это как понимать? При замере напряжений на
"Это как понимать?"
При замере напряжений на 5 ноге Vfb (C23 , R14=19.6k ) щупом (или отверткой) - видимо срабатывает компаратор Vin-OK (до 2,5в) и появляются импульсы на выходе (10) PWM .
При замере напряжение на 5 ноге Vfb стабильно=2в . (напряжение Udc=+315v ч/з 2шт сопротивлений Rсум=3 Мом)
Какой номинал С23 и что м/б неисправным ?
Как работает PWM контроллер CM6806+X IC1 в блоке питания Zalman 850GVM ?
