СМ6806-такой микросхемы вроде нет,есть СМ6806AG,СМ6806BG И ЭТО
"СМ6806-такой микросхемы вроде нет,есть СМ6806AG,СМ6806BG И ЭТО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ.
да не одно и тоже , отличае по PWM частоте . Остальное по входным напряжениям одно и тоже . Другое дело что купить предлагают китайцы СМ6806AG CM6806BG--- заказать обе .
А где почитать про "новую" мс СМ6806+X ? лет ч/з 5 когда массово будут комплетовать БП этими 6806+X ?
ИЗ datasheet на CM6806 и Champion Offline Key Features.pdf - на 6 ногу заведена обратная связь по напряжению +12в (для работы ШИМ не более 1,5 в) . т.е. условия все есть для работы ШИМ , импульсов с 10 ноги нет .
chastoty_dlya_6806.png 280.33 КБ
champion_offline_key_features.pdf 809.53 КБ
Как работает PWM контроллер CM6806+X IC1 в блоке питания Zalman 850GVM ?
