Всем спасибо, решено. Установил параллельно С23 - электролит
Установил параллельно С23 - электролит 2,2мкФ*50в (для Vin-OK CM6806AG). БП запускается от PS_ON.
Нагрузил выход 3,3в (нагрузкой 20Вт) , замерил напряжения на СМ6806:
PS_ON=ON
1) GROUND
2) IAC INPUT-PFC IN VOLTAGE 2,16в
3) I SENSE INPUT 0в\0в
4) VEAO VOLTAGE ERROR 1.1в\0в
AMPLIFIER OUT
5) VFB INPUT-PFC OUT VOLTAGE 1,93в
6) V+I INPUT-feedback PWM+LIMIT 1,48в
7) PWM FAULT INPUT=PWM SHORT,OVP 3,82в
8) Vcc 14,56в
9) PFC OUT DRIVER\PULSE 0в
10) PWM OUT DRIVER\PULSE 2,46в
10noga_pwm.jpg 72.42 КБ
imp_na_q6.jpg 72.75 КБ
imp_na_q7.jpg 72.11 КБ
Как работает PWM контроллер CM6806+X IC1 в блоке питания Zalman 850GVM ?
