И как это скажется на параметрах блока?
"И как это скажется на параметрах блока?"
Увеличение частоты - чище выхоное напряжение , но увеличение температуры силовых полевиков в первичке и в 12в вторичном выходе .
Как работает PWM контроллер CM6806+X IC1 в блоке питания Zalman 850GVM ?
