Как работает PWM контроллер CM6806+X IC1 в блоке питания Zalman 850GVM ?
Прочитал в datasheet на CM6806 условия для появления импульсов PWM на выходе 10 ноги:
Рабочие максимумы напряжений IC1:
2IAC-пуск=VCC Затем не более 1В(PWM);
3Isense-не более 1В(PFC);
4VEAO-не более 6в;
5Vfb-0.5В(обрыв провода)1,5в стоп PWM);
7Fault PWM-(7В(GM=20%)
| Вложение | Размер |
| img_20150218_191605.jpg | 32.42 КБ |
| aps-750gvm.gif | 28.1 КБ |
Понял так, что молчание знак одобрения на установку CM6806+x вместо CM6805AG.
Нет. Просто 6 лет на форум не заходил . Переключился на ремонт сварочных инверторов .
Вам куда деваться. Пришла шим , пробуйте устанавливать , у меня получилось . Клиент с Челябинска не жаловался.
Должно заработать.
Вопрос был не только вам. Спасибо что ответили.
Но вы меняли CM6806АG, а у меня стояла CM6805AG. Конечно попробую, на всякий случай заказал ещё CM6805AG, может придёт то что надо.
гляньте пжста = оригинальная CM6806АG приходит с меткой ключа ( первая нога ) или без ? пришла очень похожая на перемаркированную CM6806АG ( без метки ключа ) , хотя на фото у продавца с али , метка ключа есть .
Не знаю как CM6806АG, получил CM6806+x с меткой. А вообще если нет метки то первая нога определяется по скосу кромки корпуса микросхемы.
Так что вполне может быть что самой метки нет.
kamysy2 , насчёт скоса корпуса - я в курсе . увы его нет . станцевал по надписи с оригинальной CM6806АG , где метка есть .
сама шим , звинит ( вне субмодуля ) относительно GND , только со второй ногой 40 кОм . остальные ноги мегаомы . хотя тепловизор показывает нагрев её норм ( +40 c ) и потребление 1.67 mA ( 1-8 ) при 15V0 - VCC . импульсы на 10-ой ноге в наличии - выкладываю .
ставлю CM6806АG на субмодуль ( питание с лабораторника ) = импульсов нет .
ZD4 = 16V2 , что тоже не понятно ( касаемо седьмой ноги CM6806АG и CM6806+X )
похожее
forum.cxem.net/index.php?/topic/208740-chieftec-aps-1000cb-%D0%BD%D0%B5%D1...
мой субмодуль на радикале
Прозванивал CM6806+X тестером в режиме прозвонки диодов, есть резкое отличие в показаниях 2-й ноги. В одну сторону прозванивается, другой полярностью - нет.
хрень получается . то ли субмодуль левый ( пришёл бп копанным - с дохлой дежуркой , которую я восстановил ), то ли я деревянный . десятая нога шим , висит в воздухе , если не считать R85 и R22 .
может у кого есть в такой комплектации - прошу сравнить или поделиться фото .
свои зарисовки выкладываю . на радикале =
пдф от которого танцевал так-же выложил в теме . всё что видел совпадает в том числе поз.номера элементов
Десятая нога явно не должна висеть в воздухе. Что-то корефеи здесь молчат. Попробуйте всё восстановить согласно схемы. Удачи.
Наконец пришли микросхемы CM6805AG. Первые две без заводской упаковки с нечётким ключём на корпусе. Третья в заводской упаковке и чётким ключём, попробовал впаять первую. Бабах нет, дежурка в норме, но БП не запустился.
