kamysy2 , насчёт скоса корпуса - я в
kamysy2 , насчёт скоса корпуса - я в курсе . увы его нет . станцевал по надписи с оригинальной CM6806АG , где метка есть .
сама шим , звинит ( вне субмодуля ) относительно GND , только со второй ногой 40 кОм . остальные ноги мегаомы . хотя тепловизор показывает нагрев её норм ( +40 c ) и потребление 1.67 mA ( 1-8 ) при 15V0 - VCC . импульсы на 10-ой ноге в наличии - выкладываю .
ставлю CM6806АG на субмодуль ( питание с лабораторника ) = импульсов нет .
ZD4 = 16V2 , что тоже не понятно ( касаемо седьмой ноги CM6806АG и CM6806+X )
похожее
forum.cxem.net/index.php?/topic/208740-chieftec-aps-1000cb-%D0%BD%D0%B5%D1...
мой субмодуль на радикале
shim_.jpg 32.74 КБ
shim.jpg 49.87 КБ
Как работает PWM контроллер CM6806+X IC1 в блоке питания Zalman 850GVM ?
