K8T Neo дальше поста d4 не идет
Приветствую всех.
Мать K8T Neo Ms-6702 ver 1.0 без памяти мать пищит что нет ее, с памятью происходит следующее. На Пост карте 00-77 сброс по нулям 00-77-d3-d4 на нем из всех микросхем греется только ICS 93737 стоит около памяти. Собственно вопрос куда копать.
Заранее благодарен.
Есть почти такая же плата MSI K8T Neo-V MS-7032 тоже стоит на d4, проверено питание памяти, сокет на отвал и погнутые контакты, перебитые дорожки и сбитые смдшки, прошивал разные версии биоса с оф.сайта плюс слил полностью рабочий с аналогичной рабочей платы - результата 0
Пока я не успел прошить bios. Но успел немного погонять платку. Пришел к выводу что не bios это вовсе, как сразу не доперло. Последовательность кодов 00-77-d3-d4, питание памяти в норме по факту. Стоит флешка SST 39SF040 тип интерфейса PP. Хотел перешить bios через bootblock повредив crc. В процессе этого мероприятия. А именно перетыкивания оперативной памяти и установки видеокарты платка успешно стартанула. Из чего напросился вывод отвала чего-то.
