На плате меняли обгоревший разьем ATX. После замены плата не включается (кулера не вращаются), хотя при нажатии на POWER светодиод на плате загорается. Похоже, при выпайке старого разьема повредили дорожку от сигнала PWR_ON блока питания. Дорожка проходит под самим разьемом и вызвонить ее не получается. Подскажите, к какому элементу она должна идти.
Q10 (коллектор), R102, BC108.
Вообще-то плат было несколько ревизий, причем - довольно таки разной разводки... Какая у вас ревизия?
Да, зверюшки серьезно отличаются
. Вчера забыл глянуть, поэтому уточню для автора - я указывал элементы для rev:3.1.
3.1 и есть.
А вы с другого края поищите. Выходит этот сигнал из мультика и идет на ключь который включает БП. Найти даташит на мультик и проследить от его ноги.
Я понимаю что сгорел разъём 4-пиновый на 12в. Это из-за транзисторов питания процессора, но бывает из-за этого летит северный мост.
Если смотреть на плату разъём ATX находится слева, так вот внизу слева от разъёма расположен транзистор p04-вот на его коллектор и идёт сигнал pwon. Это касаемо ревизии 3.1
Написал, а потом заметил первую дату поста, ну может у автора проблема так и не осталась решённой.
