На данной маме погорел транзистор, расположение - между AGP и 1м PCI слотом, между Q31 и электролитом. к сожалению часть наименования выгорела. Так как маркировка на плате через ... AGP возможно по схеме Q26. стоит в цепи по 5 вольтам, дежурка.
Заранее благодарен
Добавлено спустя 19 часов 26 минут 8 секунд:
Как мне подсказали, основываясь на старых записях маркировка ЭтОгО h8dy8
что это за зверь по поиску естественно ничего не найдено
Если у кого-то есть под рукой данная мама ПОЖАЛУЙСТА ткните тестором в ЭТО, нужно определить хотя бы тип этого транзистора? так как в точности записаной маркировки ни хозяин ни тем более я неуверены
D17NF03L
Спасибо, но нужен тот трехногий зверь которвй находиться чуть ниже D17NF03L. У меня читаеться только последние 2 знака, похоже на Y8
судя по корпусу (SOT-23) либо транзистор, либо диодная сборка звониться тестором 1-2, 1-3 нога обрыв, 2-3 КЗ в обеих направлениях вот и прошу у кого есть возможность посмотреть что за эллемент. поиск по h8dy8 к сожалению ничего не дал.
Google есть - ума ненадо
может это BZX84 - Voltage regulator diodes - Philips Semiconductors ? Маркировка у него Y8.
как вариант, очень возможно, но маркировка из 5 знаков и Y8 или YB последние. если искать по первым то есть Н8 то это стабилитрон на 12v 350 ma... поэтому и прошу посмотреть что за зверь того у кого мама есть под рукой. Самое обидное то, что недалеко 2 маркировки с Q - один это D17NF03L, а второй видимо относиться к этому гаду ... вот и гадаю
H8D82
