Если смотреть на плату разъём ATX находится слева, так вот внизу слева от разъёма расположен транзистор p04-вот на его коллектор и идёт сигнал pwon. Это касаемо ревизии 3.1
Написал, а потом заметил первую дату поста, ну может у автора проблема так и не осталась решённой.
