Конечно не обозначены. Со схемой намного проще проследить все, чего касается Ac_Bat_sys. Керамику уже проверил путем съема. Со схемой попробую отключать отдельными блоками и контролировать исчезновение короткого.
А что без схемы мешает отключать отдельными блоками? У вас там какие-то секретные микросхемы применены, что на них собраны секретные блоки? Если уж очень хочется схемами пользоваться (непонятно только зачем) - на несекретные микросхемы ищите даташиты или части доступных схем.
Да опыт небольшой. В 701-м и без схемы было просто - снял по 2 перемычки, отключил часть схемы и меряй. А здесь посложнее будет. Керамику и мосфеты проверил, значит надо смотреть шим регуляторы. Со схемой возможно отключу часть микрух от Ac_Bat_sys, ну а часть сниму на момент контроля. Даташит с типовым включением - это ближайшая обвязка, хочется облегчить себе участь - вдруг удастся отключить 19 в на протяжении, как на 701-м. Да и по схеме проследить легче. куда Ac_Bat_sys приходит, чтобы ничего не пропустить.
Asus P701 - это материнка от Eee pc 2g surf, над которым я долго сидел и вылечил путем замены Max8724. Это был первый мой удачный опыт, поэтому дорог как память. Извиняюсь за лирику. По s1300n Вы считаете, что стоит еще раз проитись с проверкой керамики? Или пробовать сразу внешним питанием и следить за нагревом элементов. Последним способом пока не приходилось пользоваться, но описание в сети как способа выявления КЗ читал.
Теперь при подключении блока в штатный разъем блок резко перегружается и мигает светодиодом. Греются мосфеты 4425, особенно вторй, на выходе которого 0 ом с землей. Других греющихся элементов не выявил, да и не мучил долго 4425-е. Жду от Вас совета - каким методом пойти дальше?
Подключите лабораторник к точке, где 0 Ом намерили.
Процессор, память снимите. И напряжение для начала - 1,5в - 3в с ограничением по току, хотя-бы в 1А.
Дойдя до 12 вольт не нашел ни одной греющейся детали. Понял, что КЗ где- то из-за механического контакта. Через 3 часа поиска нашел в разьеме, где подключается кабель на инвертор матрицы Ac_Bat_sys, замкнутый на соседний пин. Видимо один из прошлый хозяев удачно собирал и немного согнул контакт. КЗ пропало. Везде доходит 19 вольт. Есть дежурные 3.3 и 5 вольт. 3.3 вольта на кнопку приходят и при замыкании пропадают. Но старта нет. Нет еще и сигналов лампочки подключения сети, старта кулера, сигнала включения на матрицу. Что-то я сомневаюсь, что Ac_Bat_sys шел в разъеме на инвертор рядом с землей. Есть мысль, что там мог быть сигнал включения с мультиконтроллера (опять схема не помешала бы) и пришел конец мультику. Возможно проблема была и раньше - ведь зачем-то прежний хозяин лазил в ноутбук (никакого анамнеза по этому поводу у меня нет). Я так понимаю, теперь по даташиту на мультик смотреть его питание в дежурке?
Проследил по шлейфу к инвертору. Действительно был подогнут контакт земли и коротил на Ac_Bat_sys (обоих по 2 контакта). Яркость, включение и контакты микрофона, идущие вместе в шлейфе , не причем. Тем не менее аппарат не включатся, и не горит ни один индикатор. Батарейки нет - индикатор зарядки проверить не могу. 3.3 вольта на кнопке есть. 4.7-4.8 вольт нашел на плате (но не 5). Честно не пойму где формируются дежурные напряжения. Мультиконтроллер m38857m8-a02hp ... На его контакте Vcc напряжения нет. Сопротивление по этому контакту 760 Ом. Чип не греется. Подскажите пожалуйста, куда дальше двинуться?
На схеме КЗ не обозначены.
Из тривиальной задачи на 10 минут с перекурами целая эпопея получается.
Сомневаюсь, что вся керамика по этому питанию снята. И при чем здесь ШИМ-ы?
P.S. Что такое 701, неоднократно упоминаемый? Лирическое отступление, типа, а вот в в 17-м году, как сейчас помню...?
Можно попытаться по шлейфу и по плате определить, что за контакты могли быть замкнуты.
