Автор: sly_fox4 , 18 августа 2015
Народ, спасайте. Совершил огромную глупость - попробовал обновить биос на ноуте Asus K56CB. Обновление делал из под Винды, процесс прошел успешно. Комп выключился и больше не включился. При нажатии на кнопку включения включается куллер, мигают лампочки, а вот экран не загорается. Пробовал следовать данной инструкции , но успеха это не дало.
Перенес в Песочницу.
igils
10 лет 7 месяцев назад
Без проблем - приносите, перешьем.
sly_fox4
Вы судя по всему в Ульяновске, а я в Нижнем Новгороде далековато идти)) Всё таки хотелось бы попытаться своими ручками всё исправить, а не в СЦ идти, неужели нету способа?
есть такая штука, программатор
sly_fox4
Ну его у меня к сожалению нет. Я правильно понимаю, что всё же придется идти в СЦ? Нельзя ли попробовать всё же долезть до батарейки и скинуть биос вытащив её.
Ну и если всё-таки в СЦ, то сколько примерно должно стоить перепрошить Биос, а то обманут бедного студента(
igils
Вытащив батарейку (а можно и не вытаскивать, в районе слотов памяти наверняка есть точки CLEAR CMOS), можно "сбросить" настройки этого CMOS - дата, время, последовательность загрузки на заводские установки.
Биос сбрость можно, выпаяв микросхему и с размаха ee в форточку. Или без размаха, главное - чтоб повыше. Тогда она на полном основании будет считатся сброшенной.
Но это никак не поможет восстановить в ней микрокод. Может и существует какой метод, кроме программатора, но я им не пользуюсь.
Про цену ремонта можете у Юрия Рогачевского узнать, он с Вашего города - 415-61-97
