Asus P701 - это материнка от Eee pc 2g surf, над которым я долго сидел и вылечил путем замены Max8724. Это был первый мой удачный опыт, поэтому дорог как память. Извиняюсь за лирику. По s1300n Вы считаете, что стоит еще раз проитись с проверкой керамики? Или пробовать сразу внешним питанием и следить за нагревом элементов. Последним способом пока не приходилось пользоваться, но описание в сети как способа выявления КЗ читал.
Теперь при подключении блока в штатный разъем блок резко перегружается и мигает светодиодом. Греются мосфеты 4425, особенно вторй, на выходе которого 0 ом с землей. Других греющихся элементов не выявил, да и не мучил долго 4425-е. Жду от Вас совета - каким методом пойти дальше?
