Дойдя до 12 вольт не нашел ни одной греющейся детали. Понял, что КЗ где- то из-за механического контакта. Через 3 часа поиска нашел в разьеме, где подключается кабель на инвертор матрицы Ac_Bat_sys, замкнутый на соседний пин. Видимо один из прошлый хозяев удачно собирал и немного согнул контакт. КЗ пропало. Везде доходит 19 вольт. Есть дежурные 3.3 и 5 вольт. 3.3 вольта на кнопку приходят и при замыкании пропадают. Но старта нет. Нет еще и сигналов лампочки подключения сети, старта кулера, сигнала включения на матрицу. Что-то я сомневаюсь, что Ac_Bat_sys шел в разъеме на инвертор рядом с землей. Есть мысль, что там мог быть сигнал включения с мультиконтроллера (опять схема не помешала бы) и пришел конец мультику. Возможно проблема была и раньше - ведь зачем-то прежний хозяин лазил в ноутбук (никакого анамнеза по этому поводу у меня нет). Я так понимаю, теперь по даташиту на мультик смотреть его питание в дежурке?
