Не горит ни одна лампочка. На кнопке включения есть 3.3 в, обнуляются при нажатии на кнопку. На плате 3.3 вольта прослеживаются на конденсаторах сетевого чипа. Нахожу и 4.7-4.9 вольта. Ничего не греется и внешне не изменено. Подозреваю мультиконтроллер m38857m8-a02hp . Поправте, если я не прав. Не понимаю, как на него заводится дежурное питание? Даташит и аналогичные схемы не помогли. На контактах 70-71 0 вольт, но это не дежурка. На других контактах более 0.5 вольт не нашел. КЗ нет. Должен же он быть как-то запитан. Это условие старта. Подскажите, кто имел с ним дело. Ноут asus s1300n на платформе s1n. На схемах, которые я нашел с аналогичным мультом, каждый раз по разному. Может схема на этот или более похожий, типа s - серии.
