Проследил по шлейфу к инвертору. Действительно был подогнут контакт земли и коротил на Ac_Bat_sys (обоих по 2 контакта). Яркость, включение и контакты микрофона, идущие вместе в шлейфе , не причем. Тем не менее аппарат не включатся, и не горит ни один индикатор. Батарейки нет - индикатор зарядки проверить не могу. 3.3 вольта на кнопке есть. 4.7-4.8 вольт нашел на плате (но не 5). Честно не пойму где формируются дежурные напряжения. Мультиконтроллер m38857m8-a02hp ... На его контакте Vcc напряжения нет. Сопротивление по этому контакту 760 Ом. Чип не греется. Подскажите пожалуйста, куда дальше двинуться?
