При включении стартует, но молчит. PCI POST-карта выдает No CPU (00). На материнке есть 1 синий светляк ID_LED, и 5 двухкристальных (К,З) светляков в районе задней панели: SYS_FLT, D6A1, D6A2, D7A1, D7A2. При включении моргают светляки группы D, затем моргание прекращается, устанавливается следующий порядок: D6A1: К, D6A2: К+З, D7A1: не горит, D7A2: К+З. Иногда D7A2 горит красным, без зеленого, рандомно. Через некоторое время после установки данного порядка загорается красным SYS_FLT. Документации на эти светляки нигде не нашел. Если включать без памяти - пищит тремя длинными сигналами, при этом порядок светляков другой: D6A1: К, D6A2: К, D7A1: К, D7A2: не горит. Питание на камень идет. Если заводить без камня, то горят все светляки К+З, и PCI POST показывает постоянный ресет. Во всех случаях кроме включения без камня довольно ощутимо греются северный и южный мосты. Южный греется так же сильно и на второй почти идентичной матери (различия только в отсутствии на второй доп.сетевого контроллера и отсутствии на второй матери группы D6A1, D6A2, D7A1, D7A2.), Северный греется немного меньше. КЗ по USB нет. Камень и память 100% живые и совместимые с данной матерью, проверено на второй. Рабочую мать нет возможности надолго останавливать, поэтому не могу сравнить напряжения на мосфетах. Визуальный осмотр ничего не дал: сколотых или горелых элементов не видно, вздутых конденсаторов - тоже. Паяльником пока ничего не трогал, хотелось бы сначала узнать, в какую сторону следует копать? Есть идеи или предложения?
Они не выходят за рамки одного семейства, если я не ошибаюсь. "Разных процессоров" - я имел в виду "разных семейств процессоров".
Теперь понял. Но вопрос все же остался - куда копать? По напряжениям на памяти ответил.
Есть еще вопрос по конденсаторам: на материнке почти все электролиты "приподняты" над платой выпирающим донышком, но сверху ни один не дает даже намека на вздутие. Выпирающее дно не раз видел на вздутых бочках, но ни разу - на новых. Такое бывает? Смущает еще то, что почти все они сидят так, даже в относительно ненагруженных цепях - например, в питании PCI-Express, которое на этой матери вообще никогда не использовалось.
Peacedeath подкрался незаметно.
В остальном можно пока разве что погадать - какая версия BIOS'а сейчас прошита, т.к. P4 630 для этой платы может поддерживаться либо с версии P03, либо P07.10 в зависимости от sSpec.
Можно поискать процессор, который поддерживается всеми версиями BIOS.
Пробовал с Celeron D 331 и 326 - то же самое. Материнка эта работала в связке с P630, на котором и тестирую.
