вот и займитесь сначала дежуркой, отключив остальное от неё и повесив нагрузочный резюк. Хотя весьма вероятно, что всё нормализуется после замены кандёров...
Надо проверить всю горячую часть, напряжения на банках должны быть рАвным практически - нет - меняйте пару. В базах 13009 обычно вылетают и резисторы и диоды да и мелкие кандёры лучше заменить. В таком случае интересно, что вызвало вылет "горячки". Если перенапряжение, то дежурку оно тоже не миновало. Варисторы уцелели или на них там сэкономили? Мостик жив?
Теперь по дежурке - проверьте оптрон, замените кандёры в выходном фильтре (1000х10 обычно)... мде... хоть всё перечисляй... пока нет конкретики...
Кстати включать только через лампу (40Вт для проверки дежурки самое то)... чтобы неприятностей не возникало
там каким боком 13009 к дежурке? Причина замены?
...ложки нет
13009 были разнесены вдребезги .то есть я менял видимые дефекты сначала
каких именно кандеров видимо вздутых нет
хоть примерно какие кондеры менять ?
Тут тогда комплексно надо всё проверять.
...ложки нет
поменял кондеры 470х16 и 1000х10 запускается стабильно все показатели по напряжению в норме во время работы но дежурка все равно 2.5
у меня уже 3 бп с одним и тем же диагнозом power man 300 wat termaltek 400 wat у всех дежурка2.5 power man запускается
пол часа в сети в холостую и пергрелись большие кондеры и вздулись
Замечание от администрации форума: не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "править"!
doomnik
damirr36, пока вы не напишете результаты замеров, приходится только в общих чертах гадать.
Тестер то исправен хоть?
...ложки нет
да исправен проверил на рабочем блоке какие замеры нужно сделать? извиняюсь я не профи а лишь учюсь
