Стартует, выключается нормально, без памяти пищит, с памятью пост 00-22-25 и висяк. Пробовал с двумя разными процессорами, оба поддерживаются официально.
Снял с выходных конденсаторов CPU VRM осциллограмму, прилепил. Предел измерений: 0.5 микросекунд, 20 милливольт. Сравнивая картину с рабочей мамой, так и хочется сделать вывод: кривое питание CPU, причём на всех фазах одинаково. Или это допустимо? Весь VRM после нескольких минут в таком режиме начинает выдавать в воздух тепло как паяльник. Это я всё понимаю -- потому что на затворах всех полевиков по фронту есть затухающие выбросы, хотя в целом прямоугольная форма сохранена. Отвала мостов и сокета не обнаружил. Менять все драйверы или дело в чём-то другом?
| Вложение | Размер |
| 30082012108.jpg | 74.12 КБ |
Память проверяли? Ее питание?
скорее всего дохлый юг
Основание для данного вывода?
igils - в трех последних встреченных мной темах у 232.22 - дохлый юг.
Иногда - попадает
Но тоже хотелось бы узнать ход мыслей 232.22 , или просто мания .
Ну , NB - еще понятно , а SB -тут каким концом ?
Завидно? Или..., не понятна ваша ирония.
У этого интела вариантов не много.
Питание ШИМ посмотреть.
Недавно была материнка (старенькая правда, на 478 сокете) с подсаженным и "грязным" +5В питанием ШИМ. Приводило к нестабильности длительности импульсов по всем трём каналам.
Ф. з., может здесь что-то подобное.
Для тех, кто забанен в поисковиках и на интеле:
22 - Reading SPD from memory DIMMs
25 - Configuring memory
Переводить не буду.
Потому и был вопрос, на основании чего сделан вывод, что дохлый ЮМ.
Далеко не все платы, где установлен ICH7, ремонтируются заменой данного моста.
Полагаю что прежде чем снимать осциллограммы, автор темы обнулил cmos на материнке, осмотрел плату на предмет механических повреждений, сделал замеры всех необходимых для старта напряжений на плате, и возможно подкинул заведомо "родной" рабочий биос (если была такая возможность), ... а больше там делать нечего.
Вы большой оптимист. Из содержимого поста абсолютно не видно, что данные действия проводились, как и о проверке модулей памяти. Надо дождаться автора, что бы он прояснил все это.
Биос ещё не шил (впаянный). Питание северника 2.5В, южника 1.5В присутствуют, на память идёт 1.85В, на проц 1.28В.
Мать неожиданно перестала выдавать пост-коды вообще (проверял на двух разных рабочих процессорах). Ничего не замыкал.
