Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 октября 2008
принес мне человек такую мать (i35G), при старте дает серию писков и код 25. Честно признался что пытался поднять тайминги на памяти и она умерла с первым перезапуском. Пробовал ставить разную память - без результата. Без батарейки лежала неделю - без результата. С памятью и без пишит одинаково только код меняется на 23-й. Я уже так думаю может не в биосе дело поскольку он не сбрасывается, просто совпало?
Перенес в Ремонт матплат.
17 лет 5 месяцев назад
Чтобы убедиться,что дело не в биосе,его желательно перешить,программатором или хотсвапом на другой маме.И если не поможет,тогда уже копать дальше.
zalikry
на Интеле биос несколько своеобразный в отличии от других производителей плат.
Почитайте документацию по настройке и восстановлению биосов на Интеле, вся информация есть на оф. сайте.
23 код может означать следующее :
1.) Неправильно установлены перемычки конфигурации биоса(там 3 положения).
2.) Плата не видит память.
Поскольку у вас все произошло после разгона попробуйте проверить наличие основных питающих напряжений памяти Vtt=1.3V ,Vcc=1,8V.
25 код на интелах не встречал.
Simko
А что именно за серия писков?
a1200
тема закрыта, плата оказалась гарантийная, туда и ушла. Всем спасибо за внимание
