ИБП Ippon Smart Winner 1000. Нет зарядки.
Доброго времени суток всем!
Аппарат Ippon Smart Winner 1000. Нет зарядки батареи. Выпаял плату зарядки (UC3843). Цепи ОС ведут на основную плату (пока не отследил куда). Вопрос собственно - зарядка должна появляться при подаче 220В в схему или после нажатия кнопки и тестирования апса? Уж больно меня цепи ОС смущают. Что-то блокирует запуск ШИМа. Может у кого кусочек схемы есть?
2AutopilotNN
Основная проблема в теме озвучена - начните с ее устранения. Электролиты с 2011г высохли однозначно.
Если вентиль встает "не в тему", то УПС и выдаст ошибку.
Время же простоя-вращения вентиля определяется не только прошивкой, но и комплексом показателей.
Т.е. вентиль там управляемый, да и сам он не такой простой, как кажется на первый взгляд.
На просторах есть подробная "доработка ippon smart winner 1000", если уж так хочется заморочиться.
Я понял, что не в ту тему написал. Спасибо
2AutopilotNN
Неправильно поняли, но в тему попали правильно.:)
Посмотрите на ситуацию с точки зрения работы платы зарядки. Если она начинает глючить, то, наверное, управление вентиля должно реагировать. Согласны? Пожалуйста - Ваши наблюдения непоняток его вращения. А то, что ошибка выходит, так это может вовсе не вентиль виновен. Он по "уставу" живет.:)
Отключение нагрузки опять же может происходить из-за неправильного определения заряда батарей.
Есть еще вариант прозвонить обвязку на управлении-питании вентиля, но это вряд ли.
Ну, еще релюха бывает "закоптится" если на УПС вешали устройство с характером потребления как у лазерного принтера.
Если стоит в серверной, по мне даже лучше, чтоб вентиль крутился постоянно, там никакой green не нужен.:)
Успехов.
Глючить может все)) Я описал в смежной теме. Там точно мой симптом.
rom.by/forum/Ippon_Smart_Winer_1000_vyhod_iz_stroya
Заменил 47,47,470 uf конденсаторы на плате заряда аккумуляторов - проблема осталась, нет заряда. SIMD резисторы в норме, пропаял на всякий случай. На клеммах напряжение на заряд 17В, хотя должно быть 27. Куда еще копать?
нашел схемы на Smart Winner 750 1000 1500 2000 3000 cloud.mail.ru/public/KcXy/ap3s4h3Bk
Подскажите пожалуйста в чем проблема Ippon smart winer 1000, перепаял все электралиты которые есть везде, подключаю новые батареи включаю показывает минимальный заряд, включаю в сеть 220В стоит час, два батареи как будто не заряжаются. Ставлю батареи в рабочий ИБП все хорошо работает, все корректно. Перепаял плату заряда с рабочего не помогло. Где еще копать???
Выпаял плату зарядки, перепаял как и писали выше два 47uF50v и один 470uF35v. Конденсаторы не вздувшиеся были, на вид нормальные. УПС включился, батареи заряжаются.
Спасибо за эту тему!
Всем привет! Поделитесь со старым, пожалуйста, схемой Smart winner 3000. Заранее спасибо большое!
Вопрос к импульсникам!
ИБП ippon SW 1000 включен в сеть, но не включал кнопкой (индикаторы не светятся), и акки ОТКЛЮЧЕНЫ от ИБП - напряжение заряда 24в есть со стороны ИБП, на акках 23в. СОЕДИНЯЮ ИБП и акки - напряжения на клеммах 18в. ПОЧЕМУ?
Ток мерил, в этом режиме 0.5-1.5 А в направлении аккумуляторов.
Включаю ИБП кнопкой, после теста он показывает работу нагрузки от аккумуляторов, хотя сеть 220 включена.
Историю этих ИБП не знаю - достались без внутренних аков. Что еще важно - аккумуляторы автомобильные использую (по 70ач).
