Доброго времени суток всем!
Аппарат Ippon Smart Winner 1000. Нет зарядки батареи. Выпаял плату зарядки (UC3843). Цепи ОС ведут на основную плату (пока не отследил куда). Вопрос собственно - зарядка должна появляться при подаче 220В в схему или после нажатия кнопки и тестирования апса? Уж больно меня цепи ОС смущают. Что-то блокирует запуск ШИМа. Может у кого кусочек схемы есть?
Привет!![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Дайте кто нибудь схему на SW1000 или подскажите где у него датчик заряда аккумулятора.
Дело в том что SW постоянно показывает низкий заряд, даже при подключении полностью заряженных батарей, батареи новые.
Пытался подключить источник питания лабораторный, на изменение напряжения не реагирует, все равно показывает низкий заряд и через несколько минут вырубается
Схему или часть схемы можете выслать на мыло:
А может там электроника ни при чём? Калибровки проверяли?
Навскидку (могу и ошибиться, давно уже этим не занимался) проверьте константы 0, 4, 5 и 6
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
SW 1000
Поступил с диагнозом - требует замены батарей, батарея разряжена.
Заменил на плате зарядки оба электролита 47 мкф 50 В. Неисправны были оба кондесатора - у стоящего около UC3843 ECR было 5,5 , а у стоящего около большого конденсатора - ESR=3.5 .... Нормальное ESR для электролита 47 мкф 50 в - не более 0,5. У большого кондера 470 мкф 35 вольт ESR был в норме, его менять не стал. Конденсаторы перегреваются и выходят из строя явно из-за неудачной конструкции - у платы заряда обдув от встроенного вентилятора перекрывается впереди стоящей платкой.
Зарядка пошла.
Огромное спасибо за наводку - съекономлена куча времени.
всем привет
так же столкнулся с проблемой на ippon smart winner 1000
ИБП отрубил внешнее питании и больше от него не запускается. Может есть у кого схема3 скиньте плиз буду очень благодарен alexander AT 7futof.ru
Всем привет )
smart winner 1000 поборол уже раз заменой кондера 47мк50В, спасибо здешнему совету. Через пол года он опять ласты склеил с теми же симптомами (не заряжает батарейку). Пока не распаивал.. мож у кого есть идея доработки схемы, чтоб за одно сделать?
smart winner 1000 . не заряжал батареи поменял кондеры пошло все заряжаться спасибо огромнешее![](/images/koloboks/green.gif)
Smart winner 750, заменил горелые SMD резюки 100Ом они сгорели настолько что отошла дорожка, но как я понял, они там соединены последовательно я поставил 2 обычных и соединил их последовательно. Заменил 47мк50В. UPS нормально работает от акб, а от сети выдаёт следующее:
1. при включении сначала загораются все индикаторы
2. включается реле то что рядом с платой RS-232
3. через пару секунд загорается индикатор нагрузки и показывает 25%, также горит индикатор полного заряда батарей, хотя акб разряжены, горит питание от сети, горит отказ платы управления, горит выход 220В, горит "режим обычный".
4. отключается реле рядом с RS-232
4. Все гаснет, пищит и показывает индикатор акб, горит 100% нагрузка, горит "питание от батарей", 230В, "режим обычный", "генератор".
5. Всё гаснет и через пару секунд переходит на пункт 1
Такое впечатление что плата управления не может адекватно стартануть.
Что посоветуете ?
Восстановил свой winner 2000 заменой pc817-х, установленных на маленькой дополнительной платке. При чем замену производил 2 раза, в первый раз их разнесло в клочья, сразу же поменял и все заработало. Симптомы были - при включении смаргивал лампочками и не стартовал
У меня с данным ИБП проблема на проблеме. Сначала из-за попадания воды перестала работать плата управления, о чем ИБП радостно сообщал, работал минут 5 и вырубался. ИБП протирался влажной тряпкой, а вентилятор засасывал воду внутрь на плату. Года 1,5 ИБП лежал забытым. Вскрыл на днях, на плате отпаял единственные 3 микросхемы, проспиртовал, прочистил, припаял на место. ИБП запустился, но заряжаться не захотел - новая ошибка - неисправна батарея. Нашел эту тему, отпаял 2 платы зарядные от основной.
На той, что по больше есть 2 SMD транзистора: Q4 и D14 - вроде целые, но на одном корпус совсем немного подплавлен, а на другом следы расплавленного термопластика. Конденсатор 47мФ50в внешне целый
На другой плате у SMD транзистора D06 тоже следы горелого термопластика и на одной ноге припой как будто бы плавившейся
Подскажите пожалуйста, что за транзисторы, выбрасывать ИБП жалко, попробую сам сделать - куплю замену в магазине и перепаяю
Winner 1000 при работе от сети показывает что идет заряд батареи, заряжается до 100%, что видно по индикаторам и по программе winpower, но вентилятор продолжает работать постоянно (раньше отключался по достижению заряда). При отключении питания сети держит нагрузку от батарей нормально. Если ИБП выключить и отключить от сети (перед этим заряд показывал 100%) и оставить в таком состоянии на день, то после включения показывает, что заряд у батарей стал 25%. Далее при включении запускалось самотестирование ИБП, сейчас при включении ИБП самотеста нет, попытка запустить тест вручную кнопкой ни к чему не приводит. При включении ИБП без сетевого напряжения тест проходит. Прочитал различные предложения по ремонту, осмотрел ИБП. Осмотрел плату зарядки со всех сторон, резисторы 220 целы и вообще все выглядит замечательным нет следов подгара текстолита нигде. Конденсаторы не вздувшиеся на вид как новенькие. Пока почистил только контакты обоих реле, не помогло. Что посоветуете, так же заменить конденсаторы на плате зарядки?
