ИБП Ippon Smart Winner 1000. Нет зарядки.
Доброго времени суток всем!
Аппарат Ippon Smart Winner 1000. Нет зарядки батареи. Выпаял плату зарядки (UC3843). Цепи ОС ведут на основную плату (пока не отследил куда). Вопрос собственно - зарядка должна появляться при подаче 220В в схему или после нажатия кнопки и тестирования апса? Уж больно меня цепи ОС смущают. Что-то блокирует запуск ШИМа. Может у кого кусочек схемы есть?
Доброго времени суток.
Являюсь обладателем уже не первого устройства UPS Smart Winner 1000. С первым проблем не возникало в принципе, и нареканий к работе нет. Куплен был давно. Со вторым устройством сразу после подключения к той же нагрузке (!) возник ряд критичных в эксплуатации вопросов.
После полного заряда аккумуляторов ИБП был отключен от сети для проведения теста на время обеспечения автономной работы до полного разряда. После того, как аккумуляторы почти полностью были разряжены (о чем начал выдаваться уже более частый предупредительный светозвуковой сигнал), сетевое питание было подано во избежание аварийного отключения по полному разряду. В этот момент вентиллятор системы охлаждения полностью остановился (?!), через 3-4 секунды загорелся индикатор "ПОВРЕЖДЕН ИБП" с сопутствующим постоянным звуковым сигналом. Попытки привести в себя ИБП путем повторного отключения и подключения к сети, запуском с лицевой панели и прочие действия не увенчались успехом; кроме того, спустя некоторое время загорелся индикатор "ОТКАЗ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ". Потом ИБП отключился при нажатии кнопки включения (блок был уже полностью отключен от сети, нагрузки и проч. внешних подключений в течении более минуты). Дальнейшее штатное подключение и перезапуск не выявили каких-либо отклонений в работе, ИБП запустился как обычно.
После возникновения данной ситуации был проведен тест. При работе ИБП от батарей и подключении/отключении к сети, действительно, была не один раз выявлена непостоянная ситуация, когда вентилятор останавливался при переходе ИБП из одного режима работы в другой (от сети/батарей) с дальнейшей ошибкой "ПОВРЕЖДЕН ИБП". Но достаточно при появления ошибки было подключить сеть, как вентиллятор запускался, ошибка исчезала, и ИБП продолжал работать.
Таким образом ИБП не обеспечивает возложенную на него функцию в принципе... Возможно, причина возникновения этой ошибки (2) кроется в прошивке устройства (судя по прочтению некоторых технических форумов)? Но на сайте прошивки и руководства к выполнению не нашел.
Может кто сталкивался? Help!!! )
ippon smart winner 1000 нет заряда. Заменил электролиты 47/50V и все заколосилось.
Всем спасибо.
а подскажите пож. SW1000 , при плохих аккумуляторях включится?
... пытаюсь понять - с чего начать ремонт, аккум. показывают в сумме 7 вольт, при включении бесперебойника все лампочки вкл. немного , потом все отключется.
Добрый день! Может кто подскажет выдержит ли плата управления вентилятора обдува на UPS Ippon Smart Winner 1000 вентилятор с характеристиками 5,16Вт; 0,43А. Если родной стоит 2,8Вт; 0,23А???????
Добрый день. После 6-ти лет использования, на днях 22 июня в 4 часа утра , без объявления войны....загорелся индикатор неисправной батареи.
Ну думаю... пришло их время... разобрал ибп, достал аккумы... малееенько по бокам подвздулись...
Купил новые... менее чем через сутки опять неисправность аккум... подумал, малоли продали брак...
Поехал к другу у которого тоже SW 1000. поставил на него свои аккумы... неисправность (.
Поставил Его к себе ..все норм.... но утром опять неисправность(.
Ставлю его аккумы обратно к нему.. тоже неисправность...
при замерах показывает Силу тока на одной его батареи 4,5 А а на другой 1,5 А, по напряжению 11,77 и 12,28
на моих свежекупленых и того нет по 8 и 6 вольт и по 1,5 А.
Вот и вопросы... мог ли мой Ибп убить его батареи..причем не просто разрядить а именно убить?
Могли ли мои батареи убить его ИБП ну или запороть какую нить деталюху что он стал как мой?
Аватар пользователя UAM
Убить вряд-ли. По крайней мере не за сутки. Свинец достаточно живучий.
Доброго времени суток! Немного предистории. На днях обратил внимение на то, что вентилятор ИБП работает непереставая уже вторые сутки. Пощупал корпус - он горячий в районе батарей. Выключил ИБП, вынул батареи остудил, т.к. были очень горячие. Замерил напруги, на одной 12,3, на другой 9,6 в. На вид немного припухли. Сигнализации о поломках от ИБП не было ни какой. Отнёс в сервак. Взяли деньги и сказали меняй батареи. Предлагали свои воткнуть, я отказался. Купил новые в магазине. Установил. Сразу же программа Winpower (мониторит ИБП) показывает заряд батарей 104% иногда 111%, а другой раз 140%. Простоял ИБП 5 часов (по паспорту 4 часа) для подзарядки батарей, без нагрузки. Хотя индикаторы на лицевой панели ИБП показывали 100% заряда. Подключил нагрузку - компьютер. Прога паказала нагрука 32% заряд 104%. Отключил питание ИБП для проверки как зарядились батареи. По мониторингу проги заряд батарей упал до критического уровня секунд за 15!!!, и вырубился комп. Вклдючил опять ИБП к сети запустил комп, прога показывет что все хорошо 104% заряда батарей. Пробовал тож самое сделать без нагрузки - такя же беда 15 сек и выключает комп, т.к. кабель USB подключенный оставил чтоб мониторить через прогу состояние ИБП. Ещё одна непонятка при отключении ИБП от сети индикатор сразу показывает 25% заряда батарей!!!
Что сделано. Выпаивал две вертикально стоящие платки проверил кондёры - заменил, т.к. подсохли. Менял также полевик К2608 - показался неисправным. Другой полевик IRF640 исправен.
Замеры - новые батареи из магазина 12,3 в были, сейчас 13,4 в. В ИБП при отключенной сети сумарное напряжение 27,1в, при подключении сети значение подымается до 27,7в.
Помогите справиться с проблемой!!!
Что за батареи из магазина?
Думаю, Вам придется покупать новые.
Батареи фирмы CSB 12 вольт 9 А/ч. Так они новые и есть. Точная инфа с батареи HR1234W F2/
Для ИБП рекомендованы батареи CSB серий HR (High Rate - мощная нагрузка).
И вот ещё что нашёл на офсайте Ippona
Здравствуйте!
Спасибо, что обратились службу технической поддержки IPPON. технические характеристики аккумуляторных батарей для продукции IPPON:
• Уровень минимальной заряд батареи, при котором выдается сигнал о разрядке: 11.0V±0.5V
• Защита от полного разряда: 9.5 V(Min)
• Защита от перезарядки: > 14.5V±0.2V прекращение зарядки;
• Номинальноее напряжение: 13.8V±0.5V
• Стартовое напряжение батареи: > 11V
С ИБП Ippon используются три основных брэнда батарей: CSB, Yuasa & Panasonic.
Из выше приведённого я сделал вывод что батареи ещё годные. Или я заблуждаюсь?
У CSB на желтой наклейке первые 2 цифры - дата выпуска.
Меня смущает напряжение 13,4 в на заряженной батарее. Должно быть 12.8 через ~ час после окончания зарядки. Если больше - батарея может быть сухой.
Как ведет себя напряжение на батареях(заменили, надеюсь, обе?) при отключении сети?
