Добрый день. Имеются данные бп(очень много штук), нужно правильно отключить APFC, выходная мощность после переделки не имеет значения, лишь бы бп работала нормально. Дело в том, что все они были в ремонте и что-то пытались переделать тоже, но на дроссель обратили 0 внимания, а она залита клеем и внутри естественно все потемнело и высохло. Хватит ли удаление катушки, транзистора и замыкание токового резистора 0.33ом? Или что еще надо оперировать?
PWM/PFC - CM6806A
Кондер - 390мФ/420в
5VSB - TOP265EG
Силовики заменены на разные.
Бп работает на малую нагрузку, но если подключаешь HDD и еще что то, дроссель прогревается еще сильнее и шим взрывается. Перемотка катушки не рассматривается.
А от Вас значит как я посмотрю есть - обоснования снижения надежности БП из-за APFC если честно хочется услышать
Данными высказываниями Вы если честно вводите людей только начинающих, либо не очень сведующих что почем в заблуждение и даете заведомо неверную информацию
P.S. для сведений - все сервачные БП предназначенные для работы 24/7/365 с гарантированным временем наработки на отказ не менее 50000 часов оборудованы APFC - уж не для снижения надежности ли?
вот интересно, как некоторые люди толкуют выражение "full range"?
Давайте "делиться впечатлениями" тогда
Вот по мне, так эта фраза указывает на то, что БП подходит и для "110В" и для "220В", причём без жопного переключателя, т.е. получим диапазон питающего напряжения примерно от 100В до 240В. Теперь вспомним о легендарном качестве отечественного сетевого напряжения
...ложки нет
Как зависит мощность от тока и напряжения? MaximMS прав, надёжность блока снизится. При использовании блока с большой нагрузкой без корректора возрастёт средний ток через транзисторы преобразователя, что приведёт к снижению надёжности блока. Это и наблюдает автор темы - переодически происходит пробой транзисторов. Подходить однобоко в этом вопросе, что лишняя деталь или узел приводит с снижению надёжности, нельзя.
Я всего лишь говорю о том, что если взять устройство и добавить к нему какой-то блок, то в общем случае общая надежность снизится, т.к. надежность добавленного блока всегда меньше 1. Что тут конкретизировать? Это из букваря... Не согласны?
А зачем в них ставят APFC? Что будет, если не поставить APFC? Что есть наработка на отказ? Вот купил я БП с этими самыми 50000 часов. Это значит что он проработает 50000 часов гарантированно, если будет находиться все время в пределах рабочих характеристик?
А вы не однобоко подходите, утверждая, что надежность точно снизится? Напряжение на инверторе ниже; убирается вероятность пробоя ключа или диода APFC, сбой контроллера APFC, перегрев дросселя...
Тема бесперспективная. Автор вообще непонятно чего там сделал со схемой , толком ничего не нарисовал и не пояснил.
И к тому же говорит , что всё было сделано до него , а что именно тоже неясно.
В общем большой простор для гадания и споров.
P.S. Задача о надёжности.
Дано: мы имеем БП с APFC спроектированный и изготовленный определённым известным производителем.
Найти: Требуется определить как изменится общая надёжность данного БП , если эксплуатировать его с "грамотно" отключенным модулем APFC ?
1) Надёжность БП Повысится
2) надёность Не изменится
3) общая надёжность БП Снизится
Можно замутить голосование.
Голосование тут точно ни к чему.
Между делом - только что пообщался с Baza, который разрабатывает блоки питания много лет, и его мнение - APFC в современных БП лучше не отключать. Как я понял, если корректор сделан на уровне, то проблем от его наличия не будет.
офтоп. Слежу за топом давно. А ниче что при нагреве у дросселя снижается индуктивность. и чтоб поддержать напругу 380в (сколько там пфц заложено) ему нужен больший ток, отсюда и пробой. Увеличение индуктивности дросселя приведет к более узкому диапазону входного напряжения. уменьшение больший диапазон- большие ударные токи на ключи.
Когда появились первые корректоры было много вайна, потому что они были действительно недоделаные и их можно было исключить(благо пфц не был совмещен с шимом).
По поводу взрыва от стахановской нормы, как понял имеется ввиду >250В (Отвал нуля, не считается). А ниче, что в нормальных бп варисторы стоят должны соотвествующие + супресоры, а не то что ставят во всякие хиперы. и никакой офлайн апс может и не спасти, ибо 4-12мс переключение.
Поддерживаю MaximMS.
имхо у человек до сих работает zalman 460 (фсп), full range + Cool'n'Quiet реально тащат. напруга в сети 85вольт.
А сейчас почему нельзя?
Он в Штатах в деревне живет, что у него 85В? При чем тут CnQ? Ода блоку за то, что держит малую нагрузку?
А сейчас почему нельзя? А вы вспомните первые пфц, аля хипер r580. и почему там два кондера было. емкости 820мкф*200в 2 шт. не многовато ли для блока с пфц. помоему 580ватт -330мкф за глаза хватит. на плату пфц шло 4 провода. и Ключи в инверторе стояли соответсвующие.
Он в Штатах в деревне живет, что у него 85В? При чем тут CnQ? Ода блоку за то, что держит малую нагрузку? в Сибири живем. Суровые условия. Челябинск рядом не стоял. Да за то что хоть держит малую нагрузку при низком напряжении сети. Лампа накаливания светит в пол накала и моргает.
Не вижу смысла исключать пфц без замены силовых ключей и входных емкостей. Стоимость деталей будет намного больше, чем импортный сердечник для дросселя
