HIPER K700. Как правильно отключить APFC?
Добрый день. Имеются данные бп(очень много штук), нужно правильно отключить APFC, выходная мощность после переделки не имеет значения, лишь бы бп работала нормально. Дело в том, что все они были в ремонте и что-то пытались переделать тоже, но на дроссель обратили 0 внимания, а она залита клеем и внутри естественно все потемнело и высохло. Хватит ли удаление катушки, транзистора и замыкание токового резистора 0.33ом? Или что еще надо оперировать?
PWM/PFC - CM6806A
Кондер - 390мФ/420в
5VSB - TOP265EG
Силовики заменены на разные.
Бп работает на малую нагрузку, но если подключаешь HDD и еще что то, дроссель прогревается еще сильнее и шим взрывается. Перемотка катушки не рассматривается.
jusik1krsk писал(-а):
хипер r580. и почему там два кондера было. емкости 820мкф*200в 2 шт. не многовато ли для блока с пфц. помоему 580ватт -330мкф за глаза хватит.
Вроде бы никто не запрещает поглядеть типовой расчет элементов APFC и увидеть, что некоторый диапазон возможных вариаций имеется:).
Если хочется статистики, то никто не запрещает поглядеть внутрь нескольких БП и слегка подумать. Для примера:
600 W - 390 uF 400 V
500 W - 390 uF 400 V
650 W - 2 x 220 uF 420 V
450 W - 330 uF x 450 V
550 W - 390 uF 420 V
360 W - 270 uF x 420 V
500 W - 2 x 220 uF x 450 V
А теперь берем любой калькулятор пользуюсь этим schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/pfc_smps_e.html
110-250 диапазон
380 1,5А 65кгц =570ватт с=250. напруга от 370 до 390. ладно пофиг не учел преобразователь из 380 =12в кпд 0,8%. 385 1,9 то 318.
в моем блоке 250ваттном dont.ru/catalog_foto/case/Foxconn/RS-338-09.jpg?PHPSESSID=kp7nh00ciprqe3ug...
180мкф стоит если я не ошибаюсь. давайте конечно дельту V уменьшим до малых величин пусть у нас выход будет 380-390? то конечно 1ватт =1мкф.
слегка подуматьне привык думать, привык просчитывать. и проверять на практике. Все зависит от микросхемы PFC
По вашему предыдущему сообщению заметна подчеркнутая часть:). Хотя думать или не думать - это добровольное занятие.
Аватар пользователя Highlander
Да, текст выгляджит немного бредово, и ему явно не хватает знаков препинания.
Привет. Вернулся я опять к этим бп, хочу попробовать восстановить хотя бы несколько штук, сейчас под рукой 40 штук есть. Хочу поменять сердечник дросселя и восстановить все детали, думаю на такой платформе найдется бп у кого-то и будет помогать восстановить детали.
Вот измерения на выводах мс и фото после переделки.
В дежурном режиме-------------------после включении.
1 GND
2 IAC 0.747v------------------------------1.19v
3 I sense 0v ------------------------------0v
4 VEAO 0.24v-----------------------------0v
5 Vfb 1.085v-------------------------------4v
6 V+I 0v------------------------------------1.5v
10PWM out 0v-------------------------------0.4v
На моем 700М на 5 ноге - 2V, R27 - 1MOm. Транзисторы 1Р и 2F.Есть параллельная тема rom.by/forum/BP_Hiper_M650_vygoreli_elementy_APFC.
Короче ни хрена не вышло, блоки как взорвались так и взрываются.
Вот тоже появился такой переделанный Hiper K700, без мелких транзисторов и с перемычкой вместо R27. Неисправный, без силовых полевиков apfc и первички.
Решилась ли проблема выхода их из строя? Может кто-то находил действенный способ лечения. СтОит ли восстанавливать, или сразу в разбор?
_
Отсканировал крупно плату снизу, в помощь мастерам.
hiper_k700_plata.zip 7.71 МБ
