Добрый день. Имеются данные бп(очень много штук), нужно правильно отключить APFC, выходная мощность после переделки не имеет значения, лишь бы бп работала нормально. Дело в том, что все они были в ремонте и что-то пытались переделать тоже, но на дроссель обратили 0 внимания, а она залита клеем и внутри естественно все потемнело и высохло. Хватит ли удаление катушки, транзистора и замыкание токового резистора 0.33ом? Или что еще надо оперировать?
PWM/PFC - CM6806A
Кондер - 390мФ/420в
5VSB - TOP265EG
Силовики заменены на разные.
Бп работает на малую нагрузку, но если подключаешь HDD и еще что то, дроссель прогревается еще сильнее и шим взрывается. Перемотка катушки не рассматривается.
2.5-3v? А стабилитрон там не нужен?
2,5 В будет вполне нормально. Стабилитрон не нужен.
Спасибо. Завтра попробую. maco, мне вот интересно, как Вы сквозь плату увидели там диод APFC
? Не могу найти, или он не после дросселя включен?
У меня воображение достаточно буйное бывает
На фото, которое привел compaund, стрелки указывают на контактные площадки, к которым припаяны стоки силовых транзисторов APFC. Чуть ниже верхней стрелки видна контактная площадка и соответствующий ей вывод дросселя APFC. Если приглядеться к дорожке, которая соединяет вышеперечисленные контактные площадки, то можно заметить, что эта дорожка соединяется с еще одной контактной площадкой (выше верхней стрелки). Если отмерить (в направлении верха фото) от этой контактной площадки расстояние, соответствующее элементу в TO-220, то можно заметить еще одну контактную площадку, которая в свою очередь соединяется с положительным выводом фильтрующего электролитического конденсатора.
Если поглядеть на схему, то можно увидеть, что между стоком силового(ых) транзистора(ов) APFC и положительным выводом фильтрующего электролитического конденсатора должен присутствовать диод. После этого никто не мешает перевернуть плату и поглядеть на маркировку этого диода для очистки совести
GH14,посмотрите ещё раз приведённый мною файлик, там я ещё указал двумя соединёнными вместе стрелками и буквой D на выводы диода. Вверху катод диода. Сам диод установлен на радиоторе вместе с мощными транзисторами.
Спасибо Вам, ребята, огромное. А Вас maco отдельная благодарность за юмор во всех сообщениях. Реально из под стола нереально выходить, особенно это касается цытаднику, откуда Вы находите такие сообщения?
В Цытаднике бОльшая часть - из форумных сообщений, во многих случаях есть ссылки
Ну это понятно что из форума, но как? )))
Дык читаю форум и прикладываю буйное воображение
