БП HEC 300AR не стартует при замыкании контактов PS-on. ШИМ UC3843B, супервизор APW1683.
Почти похож на схему SUNNY ATX-230 с некоторыми изменениями.
Вклочья разорван пред;
При включении БП с лампочкой вместо предохранителя и нагрузкой в виде пары жестких дисков лампочка вспыхивает на секунду. Короткого нет ОК.
дежурные 5v присутствуют.
На APW1683
 на 4 ноге 5v
 на 3 ноге 4,75v
 на 7 ноге 4,75v
При замкнутом Ps_on. Старта нет.
 На 3 ноге 0,12v
 на 4 ноге 0,56v
 на 7 ноге 4,75v
Питание на ШИМ UC3843 на 7 ногу не приходит полный 0.
Диоды вроде все проверил тестером живые,
На 3 выводе APW1683 высокий уровень меняется на низкий, остаётся проверить наличие приходящего напряжения, на эмиттер Q2 (электролит в этой точке лучше заменить новым), и оптопару.
Неисправную UC3843 заменили?
Не знаю была ли неисправна UC3843B, но заменил на всякий случай UC3843BN
На транзистор приходит только 2в. Со стороны дежурного источника питания. Диода в схеме нет. питание с трансформатора дежурки идет 12вольт, доходит только до первого транзистора (схемы сейчас к сожалению перед глазами нет, 222 кажется, одна нога которого на земле висит). Выходит всего 2 вольта и прямиком на эмиттер Q2 . Проблема похоже в этой цепи. Какое должно быть питающее напряжение UC?
8-15v
Диод должен быть обязательно, переменное напряжение с обмотки трансформатора надо выпрямлять. Если нет на этом выводе обмотки, то диод может быть на другом выводе, включается между выводом обмотки, катодом к выводу, и общим проводом.
Этот имеется.
Если на выводе обмотки есть напряжение 12В, а до эмиттера не доходит, то просмотрите/прозвоните и найдите обрыв цепи.
Это напряжение до транзистора "222" (наверно 2N2222?) не должно идти.
Напряжение на 7 ногу 3843 поступать должно постоянно? Или только после замыкания PS_on на корпус?
схема как раз в питании микросхемы совсем не совпадает... Пуду потихоньку отрисовывать.
