БП HEC 300AR не стартует при замыкании контактов PS-on. ШИМ UC3843B, супервизор APW1683.
Почти похож на схему SUNNY ATX-230 с некоторыми изменениями.
Вклочья разорван пред;
При включении БП с лампочкой вместо предохранителя и нагрузкой в виде пары жестких дисков лампочка вспыхивает на секунду. Короткого нет ОК.
дежурные 5v присутствуют.
На APW1683
 на 4 ноге 5v
 на 3 ноге 4,75v
 на 7 ноге 4,75v
При замкнутом Ps_on. Старта нет.
 На 3 ноге 0,12v
 на 4 ноге 0,56v
 на 7 ноге 4,75v
Питание на ШИМ UC3843 на 7 ногу не приходит полный 0.
Диоды вроде все проверил тестером живые,
используется 2 транзистора 2N2222, один из них как раз на выходе с обмотки. На его эммитер приходит теперь 13в после замены конденсатора, а с коллектора выходит почему то все те же 2в.
фото
hostingkartinok.com/show-image.php?id=067467f580becc7ed184f96e1cddef3f
hostingkartinok.com/show-image.php?id=c867fdf84a1a8a40db49d3f40a93bd45
hostingkartinok.com/show-image.php?id=3addf7ac204118bb76925e773a4e090d
hostingkartinok.com/show-image.php?id=60a03d4e94b8145881ed9e17a95ca6f4
hostingkartinok.com/show-image.php?id=c0b01d0682a15a1900830d7e1afdcf29
+13? На эмиттер NPN транзистора? Ну, это Вы загнули.
Напряжение с плюса электролитика С31 поступает на коллектор транзистора Q9. На этом транзисторе, резисторе R45, и стабилитроне ZD2 собран простейший параметрический стабилизатор. С выхода стабилизатора (эмиттер Q9) через перемычку (отпаяна с одного конца) напряжение поступает на ключ Q1, управляемый оптопарой через транзистор Q2. Ключ коммутирует напряжение на 7 ножку 3843. Q1 по идее должен быть NPN проводимости, но не 2N2222. По распиновке как С945.
у вас я так понял сейчас дело встало с этими 2-мя транзисторами?
) который мне достался примерно в таком же виде как и ваш блок, эти 2 транзистора (NPN и PNP) да, стоят в питании ШИМ, только я в упор не помню зачем второй
, хотя разбирался в схеме, ибо они порваны были оба и не мог определить номинал 1 сопротивления, он тоже выполняет какую то защитную функцию, по моему NPN при пропадании напряжения где-то ((КЗ?)) или наоборот при превышении блокирует PNP транзистор тем самым отключая блок
насколько я помню что то подобное стоит в Ascot 420W (в принципе по маркировке платы тот же HEC
P.S> если очень надо у меня по моему лежит сейчас похожий блок, вечером гляну
MaximMS, где Вы увидели PNP транзистор? Все три транзистора, используемые в схеме подачи напряжения на ШИМ, NPN. О работе цепи я уже писал, никакой функции защиты в ней нет. Функция одна - включить и выключить блок, а конкретно подать или снять напряжение питания UC3843. Могу нарисовать схему.
Виноват, недоглядел до конца, здесь дежурка на транзисторе, в моем случае на TinySwitch была собрана, но то что у меня лежит все равно гляну он один из первых появившихся, мож практически такой же
  с другой стороны да, к 2N2222 на эмиттер ну никак не может идти +13 В, это должен быть коллектор, у 2N2222 коллектор сбоку у C945 посередине
В исходном состоянии открытый Q2 закрывает Q1. Напряжение на 7 ножку не поступает. При сигнале PSON фототранзистор оптопары закроет Q2, Q1 откроется и подаст стабилизированное напряжение на 7 ножку.
все так, точно
Схема именно такая.
Да простите за невнимательность, поступает на коллектор Q9 13в. На ключ Q1 c эмиттера Q9 поступает 2в.
