БП HEC 300AR не стартует при замыкании контактов PS-on. ШИМ UC3843B, супервизор APW1683.
Почти похож на схему SUNNY ATX-230 с некоторыми изменениями.
Вклочья разорван пред;
При включении БП с лампочкой вместо предохранителя и нагрузкой в виде пары жестких дисков лампочка вспыхивает на секунду. Короткого нет ОК.
дежурные 5v присутствуют.
На APW1683
 на 4 ноге 5v
 на 3 ноге 4,75v
 на 7 ноге 4,75v
При замкнутом Ps_on. Старта нет.
 На 3 ноге 0,12v
 на 4 ноге 0,56v
 на 7 ноге 4,75v
Питание на ШИМ UC3843 на 7 ногу не приходит полный 0.
Диоды вроде все проверил тестером живые,
С предохранителем на 6А запустился нормально. Посторонних шумов как при лампе не наблюдается проработал нормально 5 минут под небольшой нагрузкой HDD и вентилятор 5v 300mA 12v 600mA пока замерял напряжения (в момент запуска двигателя винта 12.1 во время работы 11,97, 3,4в, 5,13в все напряжения в норме). Смутило что на линии -5v - -4,57 это нормально?
