БП HEC 300AR не стартует при замыкании контактов PS-on. ШИМ UC3843B, супервизор APW1683.
Почти похож на схему SUNNY ATX-230 с некоторыми изменениями.
Вклочья разорван пред;
При включении БП с лампочкой вместо предохранителя и нагрузкой в виде пары жестких дисков лампочка вспыхивает на секунду. Короткого нет ОК.
дежурные 5v присутствуют.
На APW1683
 на 4 ноге 5v
 на 3 ноге 4,75v
 на 7 ноге 4,75v
При замкнутом Ps_on. Старта нет.
 На 3 ноге 0,12v
 на 4 ноге 0,56v
 на 7 ноге 4,75v
Питание на ШИМ UC3843 на 7 ногу не приходит полный 0.
Диоды вроде все проверил тестером живые,
Romik, не тяните кота за хвост, замеряйте напряжение на базе. В такой схеме напряжение на эмиттере практически равно напряжению на базе. Если на базе будет тоже порядка двух вольт, то проверте две оставшиеся детали (транзистор Вы якобы проверили) резистор и стабилитрон.
Завелся, проблема оказалась в новом транзисторе. Заменил. На шим пришло 12,8в. Как положено. Но есть нюанс, во время запуска появлдяется какой то кратковременный треск. Включал с лампой на 60w и нагрузкой в виде вентилятора 80 и старого жесткого диска. При включении лампа через пару секунд начинает накаливать нить, в это время и идет треск, который завершается через 2-3 секунды, и нить начинает остывать. Либо БП вырубается а лампа продолжает гореть, пока не разомкнеш Ps_on и землю.
Лампа вместо предохранителя?
При подключении нагрузки ее надо убирать, иначе она будет светиться или мигать.
Но в принципе треска быть не должно.
Да вместо предохранителя. Но она засвечивается теперь на полную если пару раз гасла, то теперь просто горит. БП прекращает подачу питания по 12 и 5 в шине, лампа гореть продолжает пока не разомкну Ps_on. Замыкая заново не обесточивая БП запускается, и тоже появляется треск в районе трансов. Может это конечно и связано с лампой (читал что можно включать с лампой при малой нагрузке, но возможна не стабильная работа), но ставить предохранитель страшновато, не выбьет ли снова диодный мост и транзистор.
Проверьте, если схема подключения силового транса похожа на Microlab M-ATX-420, диод(ы) в первичке HER308
До этого Вы писали
Как оказалось напряжение на выходе стабилизатора больше чем на входе?
Заменил 50вольтовый электролит, на выходе трансформатора на новый, на выходе повысилось до 13. А до шима, через все ключи, приходит 12,8.
Диодов HER308 в первичке силового пробитых нет.
Даже если напряжение поднялось до 13В. Минимум, который должны отдать стабилизатору на Q9, два вольта, остаётся 11В, но никак не 12,8В.
Предлагаете проверять данную цепь, разобраться почему стабилизатор не поглощает два вольта? Еще раз замерил, на выходе обмотки 13,13v на шим приходит 12,8. Соответственно на выходе стабилизатора на Q9 12.8v
Я Вам ещё 17 числа предлагал проверить две детали стабилизатора из трёх, но Вы не захотели это сделать.
