На транзистор приходит только 2в. Со стороны
остаётся проверить наличие приходящего напряжения, на эмиттер Q2 (электролит в этой точке лучше заменить новым), и оптопару.
На транзистор приходит только 2в. Со стороны дежурного источника питания. Диода в схеме нет. питание с трансформатора дежурки идет 12вольт, доходит только до первого транзистора (схемы сейчас к сожалению перед глазами нет, 222 кажется, одна нога которого на земле висит). Выходит всего 2 вольта и прямиком на эмиттер Q2 . Проблема похоже в этой цепи. Какое должно быть питающее напряжение UC?
HEC 300AR-PTF не запускается
  • Да.
  • Нет, если напряжение на выходе дежурки 5В.
