Добрый день.
Есть видеокарта Gigabyte GV-R583UD-1GD, нет напряжений питания ГПУ и памяти.
Шим на питание ГПУ uP6213
Шим на питание памяти uP6101
Сопротивление ГПУ около 1Ом
Сигнал EN на шим 0,35v. Питание 3,3v 5v 12v присутствуют.
В момент включения на EN в течении секунды около 10v и быстро падает до 0,35v, на дросселях по нулям.
Может кто имел дело с подобной видеокартой, как формируется сигнал EN, и в случае чего его может прижать к земле?
2. В данной схеме EN штатно должно быть около 3.3 В при наличии разрешения.
По сигналу EN много чего есть в этой схеме - если сильно хочется, то можно поотслеживать.
ts391
1. 0.86
3. 0.41
4. 2.45
5. 5
q1008, q1012 закрыты и q210 после отпайки резистора тоже
сам шим что-ли садит?
резистор подтяжки r620 1.47k не выпаивая
Дык R264
0.71в и 2.51в после выпайки
Если сдуру указывать точки измерения, то будет лучше
. Хотя можно предположить, что вы решили измерить напряжение на контактных площадках для R264
. Можно даже угадать, какой площадке какое напряжение соответствует
В остальном - не указана информация по ШИМу - запуск/отсутствие запуска.
