Добрый день.
Есть видеокарта Gigabyte GV-R583UD-1GD, нет напряжений питания ГПУ и памяти.
Шим на питание ГПУ uP6213
Шим на питание памяти uP6101
Сопротивление ГПУ около 1Ом
Сигнал EN на шим 0,35v. Питание 3,3v 5v 12v присутствуют.
В момент включения на EN в течении секунды около 10v и быстро падает до 0,35v, на дросселях по нулям.
Может кто имел дело с подобной видеокартой, как формируется сигнал EN, и в случае чего его может прижать к земле?
В вашем случае:
1. Пара практически аналогичных схем, контролирующих +3.3V, +12V, +12V_EXTA, +12V_EXTB и физическое подключение разъемов доп. питания. Отслеживаются по хорошо видимым дорожкам от разъема дополнительного питания.
2. Контроль температуры GPU.
3. Контроль температуры фаз преобразователя GPU, если я не ошибаюсь.
Возле uP6213 имеется зверушка в TSOP-5. Измерьте напряжения на ее выводах.
1- 0v
2- 0v
3- 0.43v
4- 2.41v
5- 5.02v
А что это за микра, в TSOP-5 с маркировкой s1g ничего не нашёл.
это TS391 от UTC
извиняюсь, не на той замерял
вот нужные замеры
1- 5v
2- 0v
3- 0v
4- 0.5v
5- 5v
Первый вариант вообще-то более правдоподобен
Первый сделан, с такой же микросхемы, которая находится с другой стороны)
Значит я слегка ошибся в расположении. По отношению к EN интересовала микросхема, к которой относится первый комплект результатов измерения. Хотя чего-то проблемного по ним нельзя спрогнозировать.
По 1-ому пункту поработайте. Q1008 и Q1012 - интересуют напряжения на выводах.
q1008 база-0,07v
коллектор-0,35v
эмиттер-0v
q1012 база-0,08v
коллектор-0,35v
эмиттер-0v
Q210 - интересуют напряжения на выводах.
q210 база-1,02v
коллектор-0,35v
эмиттер-0.18v
на q4002(эмиттер q210 вроде подключён к коллектору q4002)
база-0,84v
коллектор-0,18v
эмиттер-0v
