Добрый день.
Есть видеокарта Gigabyte GV-R583UD-1GD, нет напряжений питания ГПУ и памяти.
Шим на питание ГПУ uP6213
Шим на питание памяти uP6101
Сопротивление ГПУ около 1Ом
Сигнал EN на шим 0,35v. Питание 3,3v 5v 12v присутствуют.
В момент включения на EN в течении секунды около 10v и быстро падает до 0,35v, на дросселях по нулям.
Может кто имел дело с подобной видеокартой, как формируется сигнал EN, и в случае чего его может прижать к земле?
дорожки от разъёмов дополнительного питания идут на эмиттеры транзисторов q1011 и q1007.
А на каких элементах собраны схемы контроля +3.3V, +12V, +12V_EXTA, +12V_EXTB
Проблема имеется по 2-ому пункту - транзистор Q210 открыт. Поищите резисторы R245 и MR245 - какой из них установлен.
R245 установлен сопротивление(не выпаивая) 1k.
Если вы уверены, что с температурой GPU не проблем, то можно выпаять R245 - данная защита отключится.
Отпаял данный резистор, на EN стало 8,7v, напряжения по прежнему отсутствуют. Что то 8,7v многовато, в даташите на uP6213, указано максимальное напряжение по выводам 5v. Откуда может приходить 8v?
На выводе 5VCC uP6213A что творится?
Подключил, видеокарту без дополнительного питания, на EN 0.12v. Подключил дополнительное питание сначала к разъёму j1000, на EN стало 0,3v, отключил от j1000 и подключил к j1001, на EN стало 1,3v. Ну а если их подключить вместе то 8,7v. Резистор R245 отпаян.
на выводе 5vcc 5вольт.
uP6213A скорее всего уже сдох.
Ради спортивного интереса можете попробовать отпаять вывод коллектора Q1012 от контактной площадки, а потом опять попробовать включить (с подключенным доп. питанием). Хотя возможен вариант того, что видеокарту уже пытались чинить и запаяли резистор подтяжки не на нужные контактные площадки, но это нужно отслеживать визуально от вывода EN.
отпаял, EN 8.7v
