Добрый день.
Есть видеокарта Gigabyte GV-R583UD-1GD, нет напряжений питания ГПУ и памяти.
Шим на питание ГПУ uP6213
Шим на питание памяти uP6101
Сопротивление ГПУ около 1Ом
Сигнал EN на шим 0,35v. Питание 3,3v 5v 12v присутствуют.
В момент включения на EN в течении секунды около 10v и быстро падает до 0,35v, на дросселях по нулям.
Может кто имел дело с подобной видеокартой, как формируется сигнал EN, и в случае чего его может прижать к земле?
Тогда повторю вопрос автора. Работало-работало и вдруг перестало. Что-то же сломалось, верно? А вот что?
Нескромный вопрос - вам диагностику лень делать
Если лень, то можете продолжать гадать, я не против
Нет, не лень. Просто не очень понимаю с чего начать.
Если вы плохо представляете работу схемы, то логично было бы начинать с неработающего элемента
P.S. Интересно, сколько еще примитивных мыслей нужно будет озвучить
Судя по этой цитате, получается что система управления вентилятором воздействует на EN через тот самый R282, верно? Т.е. проблема в ней?
Ну и в "ремонтнике" тогда уж до кучи. А если серьёзно? Я опять думаю "не туда"?
отпаял r282 и r245, EN поднялось до 0.85, но питание не появилось
