Добрый день.
Есть видеокарта Gigabyte GV-R583UD-1GD, нет напряжений питания ГПУ и памяти.
Шим на питание ГПУ uP6213
Шим на питание памяти uP6101
Сопротивление ГПУ около 1Ом
Сигнал EN на шим 0,35v. Питание 3,3v 5v 12v присутствуют.
В момент включения на EN в течении секунды около 10v и быстро падает до 0,35v, на дросселях по нулям.
Может кто имел дело с подобной видеокартой, как формируется сигнал EN, и в случае чего его может прижать к земле?
А достать в Украине uP6213 реально?
Опять же ради интереса - отпаяйте uP6213A, соедините контактные площадки PWMx с GND (чтобы драйверы на самовольничали) и попробуйте включить.
появилось питание памяти 1,6v и 1,14v на фазе питания которая находится возле hdmi. на EN 10v.
а где находится резистор подтяжки?
12v приходит на EN c R264. От R264 дорожка уходит во внутренний слой. Если верить мультиметру, то идёт она на q222 и u14(lm358 1ножка). Сопротивление R264 где-то 0,5Ом. Что то на цепь подтяжки она не похожа)
R264 не является резистором подтяжки
. Это всего лишь перемычка, которая соединяет EN с выходом одной из TS391.
У вас проблема в наличии резистора R282. Отпаяйте его и пробуйте еще раз.
так в том и штука, я снял этот R264 и 10v с EN пропало. Щас посмотрим, что там с R282
Снял R282, на EN 3.1v
