а где находится резистор подтяжки?
Gigabyte GV-R583UD-1GD, нет питания ГПУ и памяти
  • Не стоит, это цепь для реализации
  • кому ей? можно внятно излагать мысль? попробуйте
  • Что то не пойму, зачем ей подавать 12v
  • часть регулятора питания кулера
  • А каково назначение lm358(U14)?
  • Снял R282, на EN 3.1v
  • Логично, поскольку R264 пробрасывает сигнал с
  • так в том и штука, я снял этот
  • R264 не является резистором подтяжки :). Это
  • 12v приходит на EN c R264. От R264
  • Угу, ожидаемо - при отсутствии uP6213A
  • а где находится резистор подтяжки?
  • появилось питание памяти 1,6v и 1,14v на фазе
  • Опять же ради интереса - отпаяйте uP6213A,
  • А достать в Украине uP6213 реально?
  • отпаял, EN 8.7v
  • uP6213A скорее всего уже сдох. Ради спортивного
  • на выводе 5vcc 5вольт.
  • Подключил, видеокарту без дополнительного питания, на EN 0.12v.
  • На выводе 5VCC uP6213A что творится?
  • Отпаял данный резистор, на EN стало 8,7v, напряжения
  • Если вы уверены, что с температурой GPU
  • R245 установлен сопротивление(не выпаивая) 1k.
  • Они вас пока не интересуют. Проблема
  • дорожки от разъёмов дополнительного питания идут на эмиттеры
  • q210 база-1,02v коллектор-0,35v эмиттер-0.18v на q4002(эмиттер q210 вроде подключён к коллектору
  • Q210 - интересуют напряжения на выводах.
  • q1008 база-0,07v
  • Значит я слегка ошибся в расположении. По
  • Первый сделан, с такой же микросхемы, которая находится
  • Первый вариант вообще-то более правдоподобен :).
  • извиняюсь, не на той замерял вот нужные замеры 1- 5v 2-
  • это TS391 от UTC
  • 1- 0v 2- 0v 3- 0.43v 4- 2.41v 5- 5.02v А что это
  • 10 В на EN - многовато
