Я бы предположил другой ход мысли разработчика:).
При EN=0 этот ноль позволяет поднять скорость вращения вентилятора до максимума.
Но разработчик почему-то поставил перемычку, которая отлично работает в обе стороны. А нужна IMHO только одностороння проводимость - т.е. ноль на EN может воздействовать на систему управления вентилятором, а система управления вентилятором не должна воздействовать на состояние EN.
Судя по этой цитате, получается что система управления вентилятором воздействует на EN через тот самый R282, верно? Т.е. проблема в ней?
