1. 0.85 В для EN в данном случае околограничное значение, т.е. преобразователь формально не обязан запускаться;
2. В данной схеме EN штатно должно быть около 3.3 В при наличии разрешения.
По сигналу EN много чего есть в этой схеме - если сильно хочется, то можно поотслеживать.
