Alex3731 писал(-а):Угу. Или немного помучалась бы сначала, если EN по какой-то причине сможет некоторое время выдерживать высокое напряжение. Alex3731 писал(-а):Ограничивает область применения защиты по температуре GPU. При его наличии эта защита сможет отработать только в случае, когда отсутствует сигнал сброса на PCI-E (с некоторыми условиями в зависимости от установленных компонентов) или пока не запустится один из стабилизаторов на видеокарте - зависит от наличия R4067 или R4068.
