Попала мама Gigabyte GA-m68m-s2p с синдромом по нажатию PWR полная тишина,вытащил я мамку из системника,выдернул блок питания заведомо подключив БП отдельно,по проверки выходных напряжения на БП всё в норме 12v,5v,3.3v,далее отрусив от пыли мат.плату провёл внешний осмотр, ёмкости все целы,визуально подгоревших или уставших элементов на маме нет,КЗ отсутствует.подкинул заведомо рабочий блок питания эфектов ноль,проверил на PCI слоте дежурку нету,вставил пост карту малоли может не туда воткнул,но вроде 14й контакт насчитал верно,вставив пост карту индикатор дежурного питания не горит,поставив щуп мультиметра на кузов,второй на + PWR 4.9v присутствуют,а вот ткнув +вой щуп на + ресета напруги нет,а вроде как должна 3+ вольта,материнка с дуальными биосами,вот, прежний ремонтник,как ремонтник на авось поменяю БП может заведётся,сказал что он забыл вытащить провод 220 из бп и ушел спать а утром услышал что комп жужит,по истории комп попал с проблемой не ставилась винда с флешки,теперь она не с чего не ставится ),кто сталкивался с пободной проблемай в такой материнки,а и ещё не один из элементов на мат.плане не греется всё холодное,проц вытаскивал без него теже яйца только фаберже,зарание спасибо..
Перенес в Песочницу.
если он не относится к цепи 3.3v дежурного питания,почему при снятии неисправного транзистора стоящего под обозначением WQ12 подключив питание к материнке появилось 3.3v просто потому что он там лиший был или потому что образовав своей не исправностью КЗ в кусочке цепи,ну не так выразился возможно. но данный элемент в этой мат.плате не давал появлению этих 3.3v. пока он стоял не исправен в цепи почему-то 3.3v в материнке отсутствовало,вопрос почему ?)))
Поскольку вы не смогли найти и продиагностировать участок схемы, который занимается формированием +3.3VDUAL до начала активных действий, то о реальном состоянии оригинальной неисправности можно пока только гадать.
поправочка снимал паяльником,при этом не повредив не одной рядом проходящей дорожки не нарушив посадочное место данного транзистора,так что перегрев мало мощным паяльников исключён,именно по проверке N-Канальных транзисторов даже тех что стоят в цепях питания 12 вольт, оказался именно один не исправен тот который стоял под обозначениям wq12,и лишь после его замены материнка стала реагировать на кнопку PWR-ON ну и в целом функционировать. после запуска естественно проверил напряжения ещё раз,в БП,память и.т.д,всё в норме,материнка потормашилась,питание не пропало.как бы я сначала проверяю питание,транзисторы если не исправны и иду далее на авось не меняю полевеки стабилизаторы.так как можно лишится не 1 спаленного элемента а вплоть до минус Южный-Северные мосты,да и перед тем как тыкать пост карточку в слот я отщитываю 14й контакт и проверяю прибором 3.3v дежурного питания,ладно писаться можно долго,прошу прощения за кривую формулировку текста,возьму на заметку в правильности формулирования диалога по данным работам,мне проще расписать не исправности или помочь по усилителям звука с ними я намного больше работаю,а так что бы уточняк на форуме впервые,до этого как-то сам справлялся своими силами.
