поправочка снимал паяльником,при этом не повредив не одной рядом проходящей дорожки не нарушив посадочное место данного транзистора,так что перегрев мало мощным паяльников исключён,именно по проверке N-Канальных транзисторов даже тех что стоят в цепях питания 12 вольт, оказался именно один не исправен тот который стоял под обозначениям wq12,и лишь после его замены материнка стала реагировать на кнопку PWR-ON ну и в целом функционировать. после запуска естественно проверил напряжения ещё раз,в БП,память и.т.д,всё в норме,материнка потормашилась,питание не пропало.как бы я сначала проверяю питание,транзисторы если не исправны и иду далее на авось не меняю полевеки стабилизаторы.так как можно лишится не 1 спаленного элемента а вплоть до минус Южный-Северные мосты,да и перед тем как тыкать пост карточку в слот я отщитываю 14й контакт и проверяю прибором 3.3v дежурного питания,ладно писаться можно долго,прошу прощения за кривую формулировку текста,возьму на заметку в правильности формулирования диалога по данным работам,мне проще расписать не исправности или помочь по усилителям звука с ними я намного больше работаю,а так что бы уточняк на форуме впервые,до этого как-то сам справлялся своими силами.
