я и без схемы разобрался,ранее в сообщениях было указано со стороны страждущих так трепетно помочь,доказывали что что wq12 не мог повлиять на пропажу 3.3v,так вы уже определитесь влияет ли он на работу цепи формирования того или иного напряжения под управлением следующих элементов в цепи питания или нет,или же в цепь он просто так был включен и при не исправности он не повлияет на работу системы ? ещё раз повторился.
естественно что оно формируется из более мощных источников,не зря же поставили в ПК Блок питания и сделали 12v,5v,3.3v на выходе блока питания,не зряже в материнской плате зайдействован не одни 12 вольт или изобретена генерация тех или иных напряжений,это по моему и совсем не радиолюбитель знает.я ещё раз повторюсь схемы я читать умею ))
Речь шла о одно элементе а не о куске схемы материнской платы,а тут опять 25,как из шпаргалки читают ...
